Hallo, bin für meinen "abgerauchten" Spur N-Lokdecoder auf der Suche nach einem dualen MOS-FET-Baustein für die Motorsteuerung. Habe dazu ein Bild angehängt. Es handelt sich vermutlich um einen Si 5504 von Vishay. Die Abmessungen sind: 3mm x 1,6mm x 1mm (L x B x H). Kann mir jemand helfen, wo ich als Privatmann diesen Baustein (bzw. eine Mindermenge) beziehen kann? Zugleich würde mich die Bauart interessieren. Handelt es sich um eine 1206-8-Form? Herzlichen Dank für alle Mühe im voraus! Steffen
1,34eu bei farnell http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=TS4JW24MOYSXTQFIAFOJK0Q?N=411&Ntk=gensearch_002&Ntt=Si5504&Ntx=&_requestid=67776
> Zugleich würde mich die Bauart interessieren. Handelt es sich um > eine 1206-8-Form? Vom Aussehen und den Maßen her gesehen könnte das hinkommen. > Es handelt sich vermutlich um einen Si 5504 von Vishay. Es scheint wenige Hersteller außer Vishay Siliconix zu geben, die ihre Mosfets in 1206-8 packen (oder die Gehäuse heißen bei den anderen anders). Unglücklicherweise ist aber diese Firma bei den Bastlerläden ziemlich schlecht vertreten. Farnell hat den Si5504, liefert aber nur an Firmen, Schulen uind Unis, m. W. auch an Studenten. Vielleicht gibt es für dich da eine Möglichkeit zu bestellen. Allerding lässt Farnell das Teil aus den USA kommen, was 20 Euro extra kostet. Da ist vielleicht ein neuer Dekoder gar nicht so arg viel teurer. Prinzipiell kannst du auch einen ähnlichen Typ von einem anderen Hersteller in einem anderen Gehäuse suchen. Zetex bietet bspw. Doppelmosfets (z. B. ZXMD63C03X) mit gleicher Anschlussbelegung in MSOP8 an. Gehäuselänge und Pinabstand scheinen wie beim 1206-8 zu sein, allerdings sind die Gehäuse breiter. Aber vielleicht kriegst du sie trotzdem auf die Platine draufgemurkst (Beinchen nach unten biegen, eine Seite mit Lackdrähten anlöten usw). Den ZXMD63C03X gibt es ebenfalls bei Farnell und ist aus dem deutschen Lager lieferbar. Die Leistungsdaten sind allerdings etwas schlechter als beim Si5504. Ach da sehe ich gerade, es gibt noch den ZXMC3AM832. Der scheint vom Gehäuse (MLP832) und den Leistungsdaten deutlich besser zu passen als der ZXMD63C03X. Beide Zetexe gibt's bei Digikey (evtl. Sammelbestellung hier im Forum abwarten, um Versandkosten zu sparen). Vielleicht findest du bei den anderen üblichen Verdächtigen (z. B. IRF) weitere ähnliche Typen. Ansonsten kannst du natürlich die auf den Webseiten der Hersteller angegebenen Distributoren abtelefonieren. Vielleicht hat einer Mitleid und lässt dir ein paar der Bauteile auch als Privatmann zukommen.
Hallo Düsentrieb und yalu, vielen Dank für eure Beiträge und eure Tips! Scheint eine knifflige Sache zu sein, genau den SI5504 zu finden, allein was die Abmessungen angeht... Wenn ich nur wüßte, wo Fleischmann seine Decoder produzieren lässt. Werde mich noch weiter umsehen. Danke für eure Mühe! Viele Grüße Steffen
