Hallo Zusammen Ich habe mir für den ersten Gehversuch auf meinem neuen Embedded System EP9302 ein kleines "HelloWorld" geschrieben. Ich konnte es auch via TFTP auf das Target bekommen und mit chmod +x ausführbar machen, nur leider klappt der Programmaufruf nicht. wenn ich "./helloWorld" eingebe kommt nur: /bin/sh: ./helloWorld: not found Was muss ich da noch machen damit ich mein Programm ausführen kann? Danke
Sieh mal mit pwd nach, in welchem Verzeichnis du gerade bist.
Soweit ich das beurteilen kann bin ich im selben Verzeichnis, da ich auch mit ls -l das "helloWorld" sehe. ~ # pwd / ~ # /helloWorld /bin/sh: /helloWorld: not found
Hi, ./helloWorld und /helloWorld sind nicht das Gleiche - da's oben aber auch nicht funktioniert hat war das wohl nicht das Problem. Vermutlich wird eine benötigte Library nicht gefunden. Der vom Programm gewünschte Runtime Linker (ld-linux.so.2) wird mit absolutem Pfad angegeben, und sollte unter /lib/ld-linux.so.2 liegen. Wenn deine Cross Toolchain aber einen anderen Pfad verwendet findet das System die Library natürlich nicht. Du könntest das mit "/lib/ld-linux.so.2 ./helloWorld" testen - so gibst du den zu verwendenden Linker selbst vor. Gruß, Dominic
