morgen ich möchte über den parallelport ein paar programmierversuche starten (led mattrix etc). Deswegen such ich einen möglichkeit für eine "universellens Paralellportkabel" welches den Parallelport z.b. gegen kurzschlüsse oder elektrikfehler schützt hat da jemand einen plan, oder wie mache ich das am besten? optokoppler? ich weiss nicht genau wie ich das anfangen soll? (parallelport) -> widerstand -> optokoppler ???
Optokoppler kannst du machen, wenn du nur in eine Richtung übermitteln willst. Pass auf, dass die Optos genug schnell sind... Ich habe zum Basteln jeweils 470R Widerstände in alle Leitungen getan. Schützt vor Kurzschluss, sollte keinem Parallelport schaden. Schütz allerdings nicht vor "hoher" Überspannung :)
danke für die schnelle antwort sicher einfach widerstände zwischenzuschalten ist auch eine idee Meine vorstellung war ja eine art trennung elektrische zwischen schaltung un pc zu erreichen sodass da nicht schiefgehen kann und vor allem auch dass die angelegenheit universeller einsetzbar wird. alternativ könnte man ja auch paralellport -> widerstand -> diode (-> transistor) machen aber dann ginge ja die trennung verloren wie gesagt ich suche da einen plan, müsste es ja geben, nur gefunden habe ich noch nichts
Du könntest Optos benützen pro Datenleitung je zwei, bidirektional. Brauchst dann aber ned menge davon, + Steuerleitungen. Ich löse es immer so: Schaltung am Parallelport wird galvanisch getrennt gespiesen. Ground der Schaltung kommt dann an Ground des P.Ports. Dann brauchst du keine galvanische Trennung.
ich würde dennoch lieber ne zusätzliche Karte mit Parallelport drauf verwenden. Kostet nicht viel und im Fall der Fälle ist nur die Karte hin, nicht das Mainboard.
Das wäre die optimale Lösung. Was allerdings passiert wenn du die Karte anständig schändest weisst du allerdings auch nicht. Möglich das im Extremfall die Karte trotzdem Teile des Mainboards und oder der Speisungen in Mitleidenschaft zieht :) Aber sicher die einfachere und bessere Lösung als selbst was zwischenrein basteln.
ja das mit der zweiten karte ist sicher keine doofe idee, aber ändert ja nichts an der prinzipellen problematik. ich fasse mal zusammen die einfachste methode ist ein einfacher widerstand pro port. optokoppler sind möglich aber eventuell zu langsam wie sieht es aus mit "treibern"? z.b. hier http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt/lex04/74541.html das problem ist: theoretisch kann ich mir eine sinnvolle schaltung überlegen, bei mir hängts dann an den details der praxis.
