Hallo, ist es möglich, dass ein HF-Funke der beim schalten eines Relais einen ATMEL µC beeinflussen kann? Ich habe eine Schaltung, wo direkt nebem dem µC ein Relais befestiegt ist, der Ströme über 10A schaltet. Mit freundlichen Grüßen Spyridon Fröhmer
Mit dem Layout kann man doch nie und nimmer so etwas unterdrücken Spyridon Fröhmer
Ja gut möglich. Beim schalten von 10A entstehen ind der "Umgebung" hässliche Störungen. Die nötigen Entstörmassnahmen sollte man schon einleiten. Was heisst neben dem uC, 1m, 10cm oder 1cm ?
etwa 1cm. Beim schalten des Relais wird der µC resetet. Leigt das vielleicht daran, dass der Reset Pin des µC mit einer fliegenden Leitung zur Positiven Versorgungsspannung liegt. Könnte die "fliegende Leitung" elektromagnetische Wellen wie eine Antenne empfangen? Spyridon Fröhmer
Was auch immer du meinst. 1 cm Abstand ist schlecht, sehr schlecht. Ohne Massnahmen sowieso. Reset ist wahrscheinlich. Bemühe mal die Suchfunktion. Bist nicht der erste...
ah ja, stimmt. Es gibt schon mehrere Beiträge dazu. Danke für die Hilfe Mit freundlichen Grüßen Spyridon Fröhmer
