Hallo! Habe gestern endlich meinen XPORT-03 von Lantronix ausprobiert. Alles schön und gut, aber wie lade ich Webpages auf den XPORT? Welche Befehle kann ich über die serielle Schnittstelle versenden? Fragen über Fragen, jedoch finde ich absolut keine Antwort in den Datenblättern zu diesem Bauteil... Im Internet wird irgendwas von web2cob gemunkelt, aber auf Lantronix findet man keinen Download. Was kann ich also mit dem XPORT machen außer dämlich auf das Webinterface zugreifen? Vielen Dank für eure Hilfe. lg Thomas
Der XPORT ist lediglich ein seriell-ethernet-Konverter, also eine
Schnittstelle, nichts weiter. Da kann man nichts "draufladen",
genausowenig wie man auf einen Telefonapparat ein Philharmoniekonzert
"draufladen" kann.
Was über den XPORT geschickt wird, bestimmst du mit deiner
angeschlossenen Schaltung und dem darauf laufenden Programm. Den
Webserver musst du schon selber programmieren und in einen
Mikrocontroller deiner Wahl packen.
auf dem XPORT ist definitiv ein Webserver... Wenn also ein Webserver drauf ist, muss er auch fähig sein html Seiten aus seinem Speicher zu lesen.
Zitat: "Built-in web server for device communication and configuration via a standard browser" Quelle: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html Scheint als hätte sowohl H2O-trinker als auch Thoms recht.
Mit der Herstellersoftware kann man die Webseiten hochladen.
Das SDK heißt CPK. klugscheiss 1. Das ganze HTML-Geraffel, also *.html *.jpg *.gif in ein Verzeichnis. 2. web2cob /o web.cob /d verzeichnis 3. Reinladen mit tftp tftp -i ip-adresse put web.cob WEB1
Also nachdem ich nun den ganzen Vormittag mit herumsuchen verbracht habe, habe ich endlich dieses web2cob gefunden... http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/eceprojectsland/STUDENTPROJ/2006to2007/da65/da65.html die Java SDK braucht man dann um Java Applets zu kompilieren. Unter angeführtem Link ist eine gute Beschreibung anhand eines Beispiels dabei. Und um jetzt alle Missverständnisse zu beseitigen, der XPORT hat einen integrierten Webserver und wenn man die HTML bzw. Java Datein in *.cob umgewandelt hat, dann können diese via DeviceInstaller von Lantronix im internen Speicher hinterlegt werden und von jedem Browser abgerufen werden.
