Realisierung eines Kabellängenmessgerätes
Gast #605616
Hallo, ich möchte ein Kabellängenmessgerät für TP-Kabel mit einem
AtMega16 relaisieren, welche darauf basiert die Kabellängen zu messen,
indem ein Impuls und dessen Zeit zur Reflexion am offenen ende gemessen
wird.
Geht das ? und wie gehe ich vor ?
Gibt es fertige Projekte ?
Gast #605621
rechne doch mal aus in welchem Bereich die Laufzeiten der Impulse
liegen....ich denke das wird mit den Mitteln eines Bastlers kaum so gut
machbar sein, dass zuverlässige Ergebnisse rauskommen.
Gast #605628
@ meisteralex (Gast)
>wird.
>Geht das ?
Sicher. Nennt sich TDR (Time Domain Reflectometer).
Viele Weg führen nach Rom.
Hab mal sowas auf ner Amateurfunkseite gesehen. Allerdings mit manueller
Auswertung auf einem Oszilloskop.
@ chr (Gast)
>liegen....
5ns/m
Der Begriff "Bastler" ist weit gefächert. Es gibt Bastler, die auf
100GHz++ Amateurfunk machen.
MFG
Falk
#605629
> wird.
Hättest du Zugriff auf das andere Kabelende?!
#5946212
Clever gelöst, ich hatte zunächst vermutet die messen direkt die
Laufzeit des Impulses.
Wenn man das Messprinzip übernimmt lässt sich das mit einem LC-Display
über I2C und einem A/D Wandler mit 14 oder besser 16 Bit mit etwas
weniger Schaltungsaufwand realisieren.
#5946596
Das finde ich auch und habe da auch gleich noch zwei Fragen:
- muss das unbedingt so ein schmaler Impuls von 10 ns sein? Würde nicht
auch eine steile Flanke eines breiteren Impulses funktionieren wenn man
die Auswertung entsprechend ändert?
- bei offenen und geschlossenem Kabelende ergeben sich als Antwort
entgegengesetzte Signalpolaritäten. Muss die Auswertung mit zwei
Komparatoren erfolgen oder könnte man das auch mit einem machen wenn man
einmal eine positive und einmal eine negative Flanke ins Kabel schickt?
#5946639
Ohne jetzt viel von HF zu verstehen:
Ich würde annehmen, daß der niederohmige Ausgang dann den deutlich
schwächeren reflektierten Impuls plattmacht.
#5946649
Es gibt ja diese billigen Entfernungsmesser auf Laser Basis.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht und von einem Elektrischen
Feld dürfte gleich sein (Lichtgeschwindigkeit).
Insofern würde dieselbe Technik genügen (kurzer Impuls, Reflexion
messen, Zeit messen und Weg berechnen) um das Problem zu lösen.
Gast #5946694
Ja, das funktioniert auch nur mit einer Flanke bzw. Pulsen mit deutlich
größere Länge als die doppelte Leitungslaufzeit.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar für die Schaltung einfacher
ist: man muss nur positive Pulse auswerten und könnte sich ev. die
negative Betriebsspannung sparen.
Allerdings: dadurch wird die messbare Leitungslänge durch die Pulslänge
quasi begrenzt, denn ist sie länger, braucht man wieder die Auswertung
nach dem ELV-Gerät.
(Firma: fritzler-avr.de) #5946722
Dergute W. schrieb:
> Wahrscheinlich gehts am einfachsten, wenn du dir einen Ethernet-PHY mit
> entsprechenden Kabeltestfunktionen ausguckst, und den mit seinem
> MDI-Interface an den Atmega16 haengst, steuerst und ausliest.
Klingt jetzt garnicht mal so abwegig?
Ist nur die Frage inwiefern die PHY da auf verdrillte Adern ausgekegt
sind.
Ansonsten könnt ich das mal mit nem ksz8081mlx testen.
(Wenn ich am WE dazu komme)
Gast #5947352
Der ATMega-16 kann vielleicht Pulse von 1/16 µs abschicken.
(Mit 20, statt 16 MHz-Takt wird es auch nur um 1/5 besser.)
Dann gibt es erst mal "Latenz" und dann kann er vielleicht mit
dem Analog-Comparator Reflexionen erfassen, die mit 2..4/16 µs
Unsicherheit belegt sind.
Bei Leitungen mit 200.000.000 m/s Ausbreitungsgeschwindigkeit sind
2..4/16 µs = 1/4..1/2 µs schon mal Weg-Unsicherheiten von 50..100 m.
Mit Reflexion also 25...50 m.
Reicht das?
Wenn man einen schnellen Pulsgenerator und einen schnellen Komparator
+ schnellen Zählerbaustein bei hoher Taktrate nimmt - und der µC nur
die Auswertung macht, reicht wahrscheinlich auch ein Tiny...
Gast #5947477
Der Puls muss nicht kurz sein. Wenn die steigende Flanke steil ist und
das Kabelende offen, misst du während der Laufzeit Ub/2, wenn die
Pulsquelle über den Kabelwellenwiderstand angeschlossen ist, also ca.
144R.
Die Unterscheidung ob UB/2 oder UB braucht auch keine 12 oder 14 Bit, da
reicht ein simpler Komparator.
Nur: 1m ist ca. 5ns. Wenn du wenigstens auf 1m genau messen willst,
brauchst du einen Timer der mit 100MHz zählt. Ich kenne die ATMega
nicht, aber bezweifle dass die das können.
