Hallo Leute, ich bin dabei einen Drehzahlmesser für den Modellbau zu bauen. Die optischen Sachen funktionieren schon wunderbar, nur leider habe ich Probleme beim speichern von Werten in den EEPROM. Momentan verwende ich einen ATMega16 mit 16MHz externem Quarz und avrgcc als Compiler. Hier kurz das Code - Fragment was Probleme macht: #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/eeprom.h> #define EEPROM_CONTRAST 0x01 #define EEPROM_OTHERVALUE 0x02 ... eeprom_write_byte ((uint8_t *) EEPROM_CONTRAST, LCDContrast); eeprom_write_byte ((uint8_t *) EEPROM_OTHERVALUE, OtherValue); ... uint8_t val1 = eeprom_read_byte ((uint8_t *) EEPROM_CONTRAST); uint8_t val2 = eeprom_read_byte ((uint8_t *) EEPROM_OTHERVALUE); ... Ausgabe von val1 und val2 auf LCD ... Wenn ich die oberen Anweisungen ausführe, dann funktionierts auch wunderbar. Die richtigen Werte werden auf dem LCD angzeigt. Wenn ich dann die Schreib - Kommandos auskommentiere und neu programmiere, dann werden die falschen Werte aus dem EEPROM gelesen (Die Fuse ist gesetzt, daß der EEPROM nicht beim programmieren gelöscht wird ! Preserve EEPROM ....) Geht das so nicht, daß die Speicheradressen der Werte per #define gesetzt werden ? Muss der Cast für die Adresse vielleicht uint16_t * sein, da der Mega 16 ja 512 bytes EEPROM hat und mit 8bit nur die ersten 256 Bytes adressierbar sind ? Grüße, Michael
Michael K. wrote: > dann die Schreib - Kommandos auskommentiere und neu programmiere, dann > werden die falschen Werte aus dem EEPROM gelesen (Die Fuse ist gesetzt, > daß der EEPROM nicht beim programmieren gelöscht wird ! Preserve EEPROM > ....) > > Geht das so nicht, daß die Speicheradressen der Werte per #define > gesetzt werden ? Doch das geht. > Muss der Cast für die Adresse vielleicht uint16_t * sein, Nein. Du liest/schreibst ein Byte. Der Datentyp dafür ist nun mal uint8_t, und der Pointertyp dafür ist nun mal uint8_t* Du hast irgendein anderes Problem entweder im Code oder im Handling wenn du das Programm brennst. Anscheinend wird das EEPROM doch jedesmal neui beschrieben. Oder aber du brennst nicht das Programm, welches du denkst das du brennst (ist mir auch schon ein paar mal passiert).
Hallo Karl-Heinz, der EEPROM wird definitiv nicht überschrieben (kann ich durch auslesen des EEPROMs nach dem Brennen verifizieren und bestätigen!). Und programmiert wird das Ding sicherlich auch, da bin ich mir sicher (nutze das STK500) mit der neuesten Version vom WinAVR. Nochmals eine Frage zum Datentyp. Wie würde denn der Befehl aussehen wenn ich Adresse 277 im EEPROM mit einem 8bit Wert beschreiben will ? Die Adressangabe muss ja dann ein 16bit Wert sein, sonst kann ich's ja nicht adressieren, oder?
Nachtrag: Das komische auch ist, daß z.B. der LCDContrast Wert immer sauber ausgelesen wird, auch wenn nur aus dem EEPROM gelesen wird ... nur die Nachfolgenden Werte stimmen dann nicht mehr .....
> Wie würde denn der Befehl aussehen > wenn ich Adresse 277 im EEPROM mit einem 8bit Wert eeprom_write_byte( (uint8_t*)277, Wert ); Was mir auch schon passiert ist: Ich habe im Programm was verändert, habe aber nicht gemerkt, dass ich einen Fehler ein gebaut habe. Programm gebrannt und es verhielt sich so wie vor der Änderung. Minutenlang gesucht, bis ich gemerkt habe, dass der Linker aufgrund der Fehler nicht durchgelaufen ist. Wenn dein Programm stimmt, dann wird es wohl sowas sein. Oder du hast nicht alle write_byte Aufrufe auskommentiert.
Michael K. wrote: > Nachtrag: Das komische auch ist, daß z.B. der LCDContrast Wert immer > sauber ausgelesen wird, auch wenn nur aus dem EEPROM gelesen wird ... > nur die Nachfolgenden Werte stimmen dann nicht mehr ..... Speck dein Programm auf das absolut Notwendige ab um den Fehler zu zeigen und dann zeig mal her.
Vielleich solltest du vor dem Schreiben bzw. Lesen warten bis das EEPROM 'ready' ist? Z.B.
1 | eeprom_busy_wait(); |
Hm. Ich check das heute abend nochmals genauer ab! Das mit der Adressierung ist irgendwie komisch. Es sträubt sich ein wenig in mir (uint8_t *)277 zu schreiben ... Da der 8bit Wert diese 277 ja gar nicht annehmen kann .... (nicht dass ich so viele Werte schreiben wollte) Danke aber schonmals für die Hilfe. Ich melde mich heute abend dann nochmals ....
Werde heute abend mal nur nen kleines Prog mit den EEPROM Anweisungen schreiben ! @Thilo: Soweit ich weiß sollte die Routine eeprom_write_byte das schon intern regeln, oder irre ich da ?
Thilo M. wrote: > Vielleich solltest du vor dem Schreiben bzw. Lesen warten bis das EEPROM > 'ready' ist? Das machen die eeprom_write_irgendwas-Funktionen automatisch. Michael K. wrote: > Es sträubt sich ein wenig in mir (uint8_t *)277 zu schreiben ... Da der 8bit > Wert diese 277 ja gar nicht annehmen kann .... (nicht dass ich so viele > Werte schreiben wollte) Du verwechselst immer noch "Zeiger auf 8-Bit-Wert" mit "8-Bit-Adresse"! Dein Cast auf uint8_t* macht lediglich dem Compiler klar, dass er den Ausdruck danach als Zeiger auf einen 8-Bit-Wert verwursten soll. Das hat aber nichts mit dem Adressraum zu tun...
Michael K. wrote: > @Thilo: Soweit ich weiß sollte die Routine eeprom_write_byte das schon > intern regeln, oder irre ich da ? Nein, du irrst nicht. eeprom_write_byte macht das bereits.
Hab grad meine Mittagspause geopfert, weil ichs einfach wissen wollte und bin ins E-Labor gestapft und habs ausprobiert.... Du hast wahrscheinlich Recht Karl-Heinz, daß in meine Programm noch ein Fehler ist .... Ich werde heute abend mal suchen ... Die Test hier in der Arbeit haben wunderbar geklappt! Besten Dank an alle, Grüße, Michael
