Hallo Ich möchte mit einer Controllerschaltung verschiedene Lüfter ansteuern. Damit das ganze flexibel ist sollen möglichst alle gängigen Lüftertypen ansteuerbar sein. Die drei wesentlichsten Arten sind. a) 0-10V Analog-Eingang b) PWM-Eingang (2kHz) mit internem Pullup (Siganl muss nur gegen Masse gezogen werden) c) PWM-Eingang (2kHz)ohne internen Pullup (Pullup-Widerstand muss bereitgestellt werden) Ich versuche nun eine Schaltung zu finden die alle Kriterien erfüllt. Bisher nehm ich den PWM-Ausgang des Conrollers und schicke das Siganl auf einen nichtinvertierenden Verstärker mit Verstärkung 2. Bei Bedarf schalte ich in die Zugangsleitung des OPVs einen Kondensator. Somit kann ich 1. PWM-Betrieb fahren mit 0-10V und 2.) Analog-Betrieb mit zugeschaltetem Kondensator. Mir fehlt nun aber noch die Möglichkeit einen reinen Opencollector-Betrieb zu fahren. Sprich (0V - OpenColl). Kennt jemand ne Möglichkeit das zu realisieren bzw. Ne Möglichkeit der Umschaltung dieser Signale auf den Ausgang? Besten Dank in voraus. Andreas
Ja aber das ist eigentlich nicht was ich meine. Ich spreche nicht davon den Lüfter per Mosfet zu schalten sondern. Von Lüftern die schon einen Drehzallsolleingang besitzen. Die haben dann mehr Leistung im Bereich von 20Watt. Eine Idee wäre zb. die Ansteuerungen per 0-10V getrennt von der PWM-Geschichte aufzubauen und dann per uC über ein Umschalter-Relais das entsprechende Ansteuerverfahren auf den Lüfter zu schalten. Über Relais ist es mir aber zu trivial und Analogschalter gehen auch nicht so richtig (Spannungspegel am Schalter = Betreibsspannung).
