Hi @ all Ich habe ein Display mit 240x320Punkten. Das Display kann 262k Farben darstellen (R,G,B jeweils mit 6Bit). Das Display hat einen Steckverbinder mit 40 Anschlüssen. Über diesen Steckverbinder kann das Display angesteuert werden. Hier die wichtigsten Leitungen: 1. DCLK = Dot Clock 2. HSYNC = Horizontal Sync Pulse 3. DTMG = Timing Signal for Data 4. R0 bis R5 = 6 Bit für Rot 5. G0 bis G5 = 6 Bit für Grün 6. B0 bis B5 = 6 Bit für Blau 7. PCI = Power Control In 8. Vctrl = LED Current Control Was ich benötige ist ein Mikrocontroller, der dieses Display ansteuert. Zudem soll eine Kamera über composite an das Display angeschlossen werden. Außerdem soll ein Overlay erzeugt werden. Das ganze noch mal anders zusammengefasst. Ich möchte ein Kamerabild auf dem Display abbilden, zudem soll mit Hilfe eines Overlays ein Zahlenwert oben in der Ecke des Displays dargestellt werden. Außerdem wäre es schön wenn man ein Begrüßungstest und ein Logo auf dem Display ausgeben kann. Ich würde damit so schnell wie möglich anfangen, jedoch fehlt mir hierzu ein StarterKitboard, an dem ich die Kamera und das Display ansteuern kann. Kennt jemand von Euch vielleicht einen µC oder ein Starterkitboard der dieses kann? Grüsse Johannes
Epson: S1D13076, S1D13A05, S1D13A06, S1D13504, S1D13505, S1D13506, S1D13513 usw.
Das mag sein, aber da kann ich kein analoges composite signal einspeisen oder sehe ich das falsch?
Ich arbeite schon seit 2 Jahren mit FPGAs, jedoch finde man sollte das Rad doch nicht jedes mal neu erfinden. Es muss doch chips geben die ein analoges Signal auf einem Display ausgeben, das ist doch schon seit 10 jahren in jeder videokamera integriert. Ich möchte noch mal zu den epson chips zurückkommen. Diese Chips übernehmen ja die Ansteuerung des Displays. Jedoch kann ich mir noch nicht genau vorstellen wie dies geht. Muss ich ein Programm in C schreiben oder ist bereits ein Firmware drauf die einfach nur den Inhalt des Rams auf dem Display ausgibt? Benötige ich dafür Compiler oder andere tools? Grüsse Johannes
Wäre es nicht einfacher, ein echtes Videodisplay zu nehmen und die nötigen Anzeigen (per PC, AVR oder wie auch immer erzeugt) ins Bildsignal zu mischen ...?
Schau mal bei averlogic.com. Die haben solche Sachen. Die sind nicht mal teuer, aber seeeeeehr träge, wenn's nicht um Stückzahlen geht (hab mal bei einem Disti von Averlogic gearbeitet) gruss rayelec
Composite nach Display ist nicht so triviasl wie's ausschaut. Ein Composite videosignal ist fuer einen Fernseher gedacht, dh 7xx * 5xx pixel. Wenn man nun skalieren muss gibt's was zu tun. Machbar isses.
Was schlagt ihr denn vor wie ich ein Kamerabild auf so ein Display bekomme. Geht es mit digitalen Kameras besser?
Die einfachste und billigste Lösung: Kauf dir für 50€ ein TFT mit Composite Eingang. Selbstbau ist möglich, aber aufwendig. Die 768x576 kann man mit ein wenig Verzerrung auf 768x288 umwandeln indem man die Samplerate anpasst. Jetzt lässt man noch oben und unten jeweils 16 Zeilen weg und fertig ist das 320x240 Bild.
So eine Bastellösung kommt nicht in frage, da es nicht privat ist. Das Display wurde halt schon ausgesucht, zudem muss ich ein Overlay hinzufügen. Ich habe bei Epson einen Chip gefunden der funktionieren könnte, jedoch bekommt ich diesen nicht bei digikey, farnell oder rs. Außerdem benötige ich ein Entwicklungsboard mit so einem Epson chip. Grüsse Johannes
Dann wünsche ich die viel Spaß beim skalieren. Das ist nämlich ziemlicher Rechenaufwand ohne spezielle ICs, die heute nur noch schwer erhältlich sind, da jeder Hersteller aus Kostengründen seinen eigenen ASIC herstellt. Einige Monate Entwicklungszeit, ein Budget von etlichen 1000 oder 10000€. Ist das wirklich das was du suchst ?
So ich habe mal ein wenig im Internet gestöbert. Dort habe ich den S1D13715 und S1D13719 gefunden. Dies sind LCD-Controler von Epson. Diese haben zudem ein LCD-Infertace jedoch nur für digitale Kameras. Ein weiterer Nachteil ist auch das die für Handys sind demanch bekommt man nur große Stückzahlen. Es gibt jedoch den neuen S1D13513. Dieser soll der neue Standard Chip für LCD Ansteuerungen werden. Daher ist dieser besser zu bekommen. Kostet ca 8,5€ bei einer Mindestabnahme von 600 Stück. Dieser Chip besitzt auch eine Interface für digitale Kameras. Nun muss ich mich entscheiden ob ich eine digitale Kamera nehmne oder bei der Analogen bleibe. Falls ich mich für die analoge Kamera entscheide wie bekommt man die Informationen des Kamerabildes aus dem analogen Datenstrom. Ich habe da folgende ICs gefunden: Video Sync Separators Video Sync Generators Video Encoders & decoders Jedoch weiß ich noch nicht welcher IC ich benötige. Vielleicht weiß ja einer von Euch was über diese Chips und kann ein paar Worte dazu schreiben Grüsse @ all
TI hat einige Videoedecoder im Angebot. Der TVP5150 sollte funktionieren, wenn ich das aus dem Datenblatt richtig erkennen kann.
