Hallo, ich suche dringend eine kleine Menge Miniaturkabel mindestens 10 Litzen a 0,05 (0,036) Quadratmillimeter. (50- 100cm) Der Außendurchmesser sollte nicht mehr als 2,5mm betragen, eine Abschirmung ist nicht erforderlich. Habe schon versucht, es selber anzufertigen, funktioniert aber nicht so richtig. Mit Schlumpfschlauch ist es nicht flexibel genug und mit dünnem Klebestreifen umwickelt löst es sich bei ständiger Bewegung auf. Also der Klebestreifen löst sich. Anbieter gibt es zwar genug, aber 10 Meter Mindestmenge bei einen Meterpreis von 20 Euro ist mit zu teuer. Hat jemand einen Tip für mich? Gruß Reinhard
Kupferlackdraht. Dünn, flexibel, entisoliert sich nicht selbst. Zu finden in jedem Trafo, Lautsprecher, Elektromotor.
Hallo, das Kabel wird viel bewegt, also es sollte schon aus 10 Litzen bestehen So etwas: http://www.blh.de/german/produkte/kabel.htm Gruß Reinhard
...kannst mal bei www.telemeter.de anfragen...
Hmm, vielleicht was ausschlachten? Ein RS232-Kabel hat 9 Litzen, plus eine für den Schirm. Der Mantel wird dir aber vielleicht etwas zu dick sein. Zubehörkabel für Handys wären noch eine Idee.
