@all, ich habe ein neues Projekt is Auge gefasste. Möchte mein Hoftor,Haustür etc. mit einem Transpondersystem ausrüsten. Nun gibt es diese Leser zum einen Mit RS232 und RS485 Schnittstelle. Da ich in Zukunft einige dieser Leser instllieren möchte fällt das RS232 schon weg somit bleibt des RS485 übrig. Das Protokoll das gesendet werden muss um der Leser etwas ausführen zu lassen Z.B. einen Pipston bei erfolgreichem ID Prüfung etc steht schon fest. Nun stellt sich bei mir die Frage wenn der Leser als Slave ausgeliefert wird, wird er ja nur auf eine Anfrage der Masters meine Applikation antworten. Wenn er jetzt einen Transponder erkennt wartet er dann solange bis der Master eine Anfrage sendet. Wenn das so ist muss ich ja ständig einen Empfänger nach dem andere abfrage ob er etwas empfangen hat. Habe ich das richtig verstanden. Welches würdet Ihr denn nehmen/bevorzugen RS485 oder RS485 Slave. Hier mal die Homepage http://www.megaset.com/html/rfid_13_56mhz.html Gruss TOM
An alle Bastler, hat keiner einen Rat oder Tipp. Danke TOM
Hallöchen zusammen, ich spreche hier anscheinend mit mir selbst. Das mit dem SLAVE Mode hat sich in der Zwischenzeit geklärt. Ich möchte mir nun einige der Empfänger kaufen nur stellt sich mir die Frage mit welcher Spannung da es die in zwei Varianten gibt 5Volt und 12 Volt Versorgungsspannung. Welche Spannung würdet Ihr empfehlen Netzteil ---- 50-80 Meter --> Empfänger. Kann ich ein Patchkabel für die RS485 Schnittstelle nehmen und auch gleichzeitig die Versorgungsspannung am selben Kabel anschliessen oder muss ich ein seperates Kabel legen. TOM
@ TOM (Gast) >Frage mit welcher Spannung da es die in zwei Varianten gibt 5Volt und 12 >Volt Versorgungsspannung. >Welche Spannung würdet Ihr empfehlen Netzteil ---- 50-80 Meter --> >Empfänger. bei langen Kabeln immer mit möglichst hoher Spannung arbeiten. Also 12V >Kann ich ein Patchkabel für die RS485 Schnittstelle nehmen und auch Ja. >gleichzeitig die Versorgungsspannung am selben Kabel anschliessen oder >muss ich ein seperates Kabel legen. Nein. MFG Falk
@Falk, das ging ja flott Danke für die schnelle Antwort. Mit NEIN meintest Du ich darf nicht die Versorgungsspannung im selben Kabel anschliessen oder ich muss kei seperates Kabel lagen. Thanks TOM
@ TOM (Gast)
Du musst kein separates Kabel legen. Einfach Patchkabel nehmen und freie
Adern zur Stromversorgung nutzen.
Falk
