Hallo, gibt es einen LCD Controller, der 480x272 auflösung hat bei einer größe von 10cm in der länge und 8cm oder so in der höhe. max. farbtiefe sollte bei 16-18Bit liegen (keine 24Bit)... von Sharp hab ich schon einen gefunden; jedoch mit 24Bit farbtiefe, die ich nicht händeln kann mit dem SD13513 von Epson. http://document.sharpsma.com/files/LQ043T1DG02_SP_092606.pdf zur not geht auch 320x240 in der Auflöusng; die Backlight-Beleuchtung sollte mit LEDs realisierbar sein und nicht mit einem zusätzlichem Inverter. Farbe und Grafik ist wichtig Gerhard
oh ein LCD Display - kein Controller.... sollte auch mit 3.3V laufen.
Wiso kannst du das Display nicht mit dem 13513 ansteuern ? R0-2, G0-1, B0-2 kommen einfach an GND, und fertig ist das 16bit TFT.
benötigt man AVDD? oder kann man das auf GND ziehen, wenn man das Display mit 3.3V speisen möchte?
Oh man. Ein großes TFT ansteuern wollen, aber nichtmal die einfachsten Sachen im Datenblatt lesen...
