So zuerst möchte ich erstmal ein großes Lob an dieses Forum aussprechen. Wenn man hier eine Frage oder ein Problem hat, bekommt man immer gleich eine Antwort und jeder Versucht zu helfen. Finde dieses Forum wirklich klasse! So nun zu meiner Frage. Ich möchte gerne bei mir zu Hause einen Hausbus realisieren. Habe hier im Forum auch schon viel darüber gelesen. Der Bus soll mit rs485 aufgebaut werden. Nun frage ich mich, welche Leitungsverlegung am besten ist? Kann man diesen Bus auch Sternförmig aufbauen? Weil ich möchte zuerst die ganze Beleuchtung über Relais schalten und später dann die Taster auf Binäreingänge umklemmen. Ich komme im Moment einfach nicht dazu den Bus aufzubauen, weil wir am renovieren sind, aber ich möchte gerne für Später alles vorbereiten! Was haltet ihr von meinem vorhaben?
RS485 geht nicht als Sterntopologie, da die Impedanz am Sternpunkt nicht stimmt. Wenn's so sein soll kann man am Sternpunkt pro Ast einen Transceiver haben und den passenden Ast jeweils selektieren.
Sternförmig geht schon, ist elektrisch aber nicht so ideal. Ich verwende den PHC-Bus, das ist ein nur schwach terminiertes RS485. Die Treiber sind "slew-rate-limited", für niedrige Baudraten ohne scharfe Flanken. Die Bitraten bei Hausbussen sind so niedrig, das innerhalb der Bitzeiten alle Leitungsreflektionen abgeklungen sein sollten. Daher ist Impedanzanpassung und Terminierung nicht so wichtig. Im Haus habe ich diverse Stränge, die im Keller an einem Sternpunkt zusammenlaufen. Wenn du er gut meinst, versuche die Zahl der Stränge klein zu halten, lieber längere Linien bauen.
Verwende hier auch rs485 in DAYSI-CHAIN hatte bisher noch keine Probleme bei 4,8kBaud.
Ich danke euch für eure schnelle Antwort. Ok Ich werde wohl im Moment mal nur mit einem Strang rechnen! Wie viele Geräte kann man den in so einen Strang hängen?
@ Achim (Gast)
Mit Standard-Tranceivern offiziell 32. Aber es gibt 1/4 bzw. 1/8 Typen
(Damit ist die Buslast des Trancievers gemeint), damit kann man 128 bzw.
256 Tranceiver an einen Strang hängen.
MFg
Falk
