Hallo Ihr, der Elektriker der grade meine Halogenspots im Badezimmer repariert ist bei der Fehlersuche auf dieses Bauteil gestossen. Es war zwischen dem Spot und dem 12V Trafo eingebaut. Auf der einen Seite gingen 0,6mm Kabelquerschnitt rein und auf der anderen 1,5mm. Leider weiss er nicht wo er so ein Teil beschaffen kann. Kann jemand helfen. 8-) cu Tarzanwiejane.
ich vergass zu erwaehnen das da 5 lampen a 35W dranhingen... den penner der das verlegt hat sollte man einschlaefern. cu Tarzanwiejane
Du erlaubst dir diese Meinung über einen (hoffentlich) Elektriker der die Lampe angeschlossen hat wenn du noch nicht einmal weisst was eine Lüsterklemme ist????
na der Elektrikser der das Ding extrahiert hat ist ja wohl auch eher keine grosse Leuchte. Mehr so eine LED-Funzel...
Beschaffen kann man so ein Teil in jedem Baumarkt, es gibt da auch verschiedene... für hohe und niedrige Spannungen und Ströme. Danach sollte man die auswählen. Zu berücksichtigen ist hierbei auch der Kabelquerschnitt deiner Leitungen. Hat auf der Lüsterklemme denn deine Katze draufgelegen??? Oder ist die Lüsterklemme lange nicht rasiert worden?? ;-)
Und dann 5x35W?? Das wären ja 175W bei 12V => 14.5A??
Da wird das 0.6mm-Kabel aber schön ins Schwitzen gekommen sein! :)
Und immer schön die Klemmen gut anziehen, sonst wird's gleich wieder
heiß!
Ab und zu nachziehen ist auch nicht schlecht, Kupfer fließt unter den
Klemmen.
das 0.6mm Kabel hat sich bei der Gelegenheit ausgezogen... genauso wie die Klemme. Das flauschige sind eingeschmolzene teile der Deckenisolierung. Is jetzt ein 2.5mm² drin und 2 Trafos. Der Trafo hatte auch nur 80W. Ich habe grade bei meiner Hausverwaltung ne Elektrorevision beantragt. Da scheint einer echt ins Klo gegriffen zu haben bei der Installation. cu Tarzanwiejane.
