Hallo bin etwas verwirrt: Nutze im Xilinx ISE 9.1 einen 16Bit Zähler der zählt einfache Pulse. Soweit so gut. Jetzt möchte ich den Ausgang Q2 nutzen um etwas zu schalten. Dieser sollte doch beim 4. gezählten Puls seinen Pegel von low auf high wechseln. --> Macht er aber nicht. Erst beim 5. Oder liegt der Fehler an einer anderen Stelle. Habe diesen mit den negierten Bedingungen der Ausgänge Q0,Q1,Q3,Q4,Q5,Q6 UND verschaltet um mehrfach schelten zu vermeiden. Andere ich es so dass er beim 2. schalten sollte schaltet er beim 3.?
Bist du sicher, dass die Werte die du einstellst, auch von 1 beginnen und nicht von 0? Das würde das Verhalten erklären.
Hallo Micha, ja ist folgendermaßen: Q0 über negierung auf und Q1 über negierung auf und Q2 direkt auf und Q3 über negierung auf und --> auf eine Flankenerkennung (steigend) Q4 über negierung auf und Q5 über negierung auf und Q6 über negierung auf und so und damit schalte ich ein Latch.
Ich muss mal dumm fragen, was sind denn Q0-Q6?? Einfache Ausgänge? Also ich geh einfach mal davon aus, dass Q0-Q6 den Zählerstand binär ausgeben. Dann wäre bei Zählerstand 0 :: der Q6-Q0 = 0b000000 1 :: 0b000001 2 :: 0b000010 3 :: 0b000011 4 :: 0b000100 -> und hier wäre dein Ausgang aktiv. Das sind insgesamt fünf Pulse.
Ja sind direkt die Ausgänge des Zählers fängt beo Q0 an und geht Bis Q15 alsoalle zusammen ergeben Binär die gezählte Zahhl. So sollte es zumindest sein.
0 :: 0b000000 - kein Puls alle Ausgänge low 1 :: 0b000001 - 1.Puls nur Ausgang Q0 high 2 :: 0b000010 - 2.Puls nur Ausgang Q1 high 3 :: 0b000011 - 3.Puls Ausgang Q0 und Q1 high 4 :: 0b000100 - 4.Puls nur Ausgang Q2 high so interpretieri ich die Ausgänge oder liege ich falsch?
So habe mal nen simplen 16Bit Zähler simuliert, das Ergebnis ist im Anhang zu finden. Denke ist selbsterklärend. Aber warum wird der erste Impuls nicht gezählt?
Reset erfolgt im Augenblick noch nicht. Bin ja noch in der einfachen Simulationsstufe.
Wie hast du denn deinen Zähler aufgebaut? Zählt er von 0 bis 4 oder zählt er von 65531 bis 65535? Zeig doch mal den Code.
Code habe ich leider nicht, Arbeite mit der grafischen Oberfläche von Xilinx und demnach auch mit deren standard Bauelementen aus deren Bibliothek. Der Zähler cb16ce ist aber aus mehreren FTCE FlipFlops aufgebaut.
kannst du irgendwie nen Startwert für den Timer angeben? Sieht aus als stände der nicht auf null
@ Micha R. Laut meiner Simulation hat er aber den Startwert 0. Mann kann auch keinen vorgeben. Versuche gerade die interne Verschaltung zu verstehen, diese FTCE sind Toggle Flip Flops mal sehen.
@ Udo (Gast) >Q0 über negierung auf und >Q1 über negierung auf und >Q2 direkt auf und >Q3 über negierung auf und --> auf eine Flankenerkennung (steigend) >Q4 über negierung auf und >Q5 über negierung auf und >Q6 über negierung auf und >so und damit schalte ich ein Latch. >Code habe ich leider nicht, Arbeite mit der grafischen Oberfläche von >Xilinx und demnach auch mit deren standard Bauelementen aus deren >Bibliothek. Der Zähler cb16ce ist aber aus mehreren FTCE FlipFlops >aufgebaut. Ja und? Wo ist das Problem? Fertigen Zähler nehmen und gut. Kann es ein, dass du was wildes Asynchrones augebaut hast? MFg Falk
@ Micha R. Ja clr ist auf GND. @Falk Ja habe doch den fertigen Zähler der Bibliothek CB16CE von Xilinx genommen. Aber der schaltet so wie in dem Bild meiner Simmulation oben.
Alos ich verstehe den Zähleraufbau so, dass jeder Puls auch der 1. gezählt wird.
@ Udo (Gast) >@Falk >Ja habe doch den fertigen Zähler der Bibliothek CB16CE von Xilinx >genommen. Aber der schaltet so wie in dem Bild meiner Simmulation oben. Ahhhh, jetzt seh ich es erst. Sag mal, denkst du nicht, dass auch im DSL-Zeitalter 1.6 MB für so ein Bild ein wenig zuviel sind? Solche Sachen immer als PNG speichern und hier anhängen! Als PNG sind das gerade mal 13kB! Das ist ein Faktor von 123! Mfg Falk
FULL ACK! Das Problem wäre erledigt, wenn die Foren-Software BMP-Anhänge einfach abweisen würde.
sorry war so im Eifer des Gefechts nächstes mal wird der Anhang kleiner. Vergebt mir.
So das Problem hat sich geklärt: Es ist so, dass die Simulation des Xilinx Prog. eine Art. delaytime hat setzt man die zu zählenden Pulse ab 400ns werden auch alle gezählt.
