Hallo, ich möchte an einem ATtiny84 den Reset Eingang als ganz normalen Eingang benutzen. Löst ein Signal an diesem Eingang dann nicht jedesmal ein Reset aus? Wie kann ich das Verhindern? Ich brauche diesen Anschluss unbeding. Vielen Dank, Geoffrey
Wenn Du die RSTDISBL-Fuse programmierst, dann kannst Du den Pin als "normalen" Ein- oder Ausgang benutzen. Allerdings ist der Controller danach nicht mehr über ISP programmierbar.
jup stimme ich voll zu! und du musst dann dass ganze gerät ausschalten wenn du neu starten willst! hast halt kein Reset mehr dann! MFG Mike
Der Pin kann nicht beides gleichzeitig sein, entweder IO oder Reset. Wenn man ihn als IO benutzen will, sollte man aber vorher einen Bootloader reinbrennen, damit er weiterhin programmierbar ist. Ohne Resetpin ist das ISP tot. Peter
