Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Chip, um meinen ATMega8L mit USB zu verbinden. Dabei bin ich beim FT232RL gelandet, welcher so von den Funktionen her schon prima passt, jedoch leider die UART belegt, welche für einen GPS-Chip reserviert ist. Daher meine Frage, ob jemand von euch einen geeigneten Chip zur USB Kommunikation kennt, der über I2C (TWI), oder über SPI am ATMega8L betrieben werden kann. Ich hoffe ich konnte meine Problematik ausreichend umschreiben. Danke für etwaige Hilfe!!
FT245, der hat ne parallele Schnittstelle (also wie ein RAM zu behandeln) Ob dir das zusagt, bzw ob der mega8 ein externes-RAM Interface hat, weiß ich nicht
und bei dem üblichen langsamen Tempo wenigstens einen UART als soft mit Port machen ? mein GPS macht eh nur 9600 Bd, das kann man in soft machen, den schnellen UART wenn benötigt eben als HW am UART Port
Nee Software USB soll vermieden werden, wegen licensing und Speicherplatz. GPS soll an UART USB soll an SPI oder I2C (TWI)
Oder einen ATMega mit zwei UART Schnittstellen, wüßte jetzt aber nicht, ob es so einen gibt, habe ich aber meine ich mal von gehört
Christian wrote: > Oder einen ATMega mit zwei UART Schnittstellen, wüßte jetzt aber nicht, > ob es so einen gibt, habe ich aber meine ich mal von gehört mega256, evt auch 128 ?
eiggentlich sollte die idee mit nem anderen atmega nur als notlösung sein, schöner wäre ein USB auf I2C (auch wenns keinen sinn machen würde), oder USB auf SPI...
Christian wrote: > Nee Software USB soll vermieden werden, wegen licensing und > Speicherplatz. > > GPS soll an UART > USB soll an SPI oder I2C (TWI) wo hab ich soft USB geschrieben ? du willst 2 UART nutzen, hast nur einen, ergo nutze den HW für schnell, weiss ich doch nicht wohin und wie schnell, aber den GPS kannst du notfalls selber bit sammeln per port ich denke 8N1 sagt dir doch was, da schaut man dann halt alle maar ms auf den Port und sammelt die Bits ein, ein Timer in genügend feinen Raster setzen, anregung sollte RC5 und/oder Key von Peter Dannegger hier liefern also Timer löst z.B. alle 1ms einen IRQ aus, Routine zählt Port low port high hoch und eine Routine sammelt bits ein mit Zeitdauer siehe low high
hi, also mit welcher baudrate redet der gps chip? normalerweise arbeiten die so mit 9600 oder 4800 baud. das kann man schon mit software uart machen. d.h. die usb schnittstelle redet mit dem normalen uart vom atmega8l und in der software legst du zwei freie portpins fest für tx und rx. schon hast dzu ene zweite schnittstelle. ein beispiel findet sich in c in der codesammlung. gruß Sven
Hi Schau dir mal von Maxim den MAx3420 an. Der ist eine USB zu SPI Schnittstelle. Vl wär ja das was für dich. mfg Schoasch
.... oder wenn als "UART-Master" betrieben wird extern mit einfachen gattern (nor, nand, ...) die hw-uart des atmega umschalten/splitten ...
