Hallo, ich suche einen Treiber IC der folgende Problematik lösen soll. Ich habe als Eingangssignal 5V vom µC und Ausgangsseitig sollen LED mit 12V angesteuert werden...soweit kein Problem, aber die LEDS sind zweifarbig und habe eine gemeinsame Masse... Wie kann ich die einzelnen Farben ansteuern? Die LEDs brauchen die 12V und über Transistoren möchte ich es nicht lösen. Bräuchte halt einen IC der gegen die 12V durchschaltet und nicht gegen Masse. Habt ihr Ideen? Danke und Grüße Anne
Für disen Zweck wird häufig der UDN2981 eingesetzt.
TD62783 von Toshiba geht auch und ist oft deutlich günstiger! mfg rayelec
Vielen Dank für die Antworten... @Obelix: Was willst du denn noch wissen?
Gemeinsame Masse, also 3Pins (Anode1-Anode2-CommonCathode), oder Antiparallel verschaltet, also keine gemeinsame Masse? Da, Fall 1 zu simpel erscheint, geh ich mal von Fall 2 aus. Dann brauchst du einfach eine H-Brücke. -wiebel P.S. noch simpler: zwei I/O Pins fungieren als volle H-Brücke, wenn der Ausgangsstrom reicht. Einfach Duo-LED (mit Vorwiderstand) nicht gegen Masse Schalten sondern direkt zwischen zwei Pins.
Anne schrieb: die leds sind zweifarbig und haben eine gemeinsame Masse. Gruß Andi
Hab ich schon gelesen, dann gibt es aber nicht das ursprüngliche Problem, oder? Naja vielleicht hab ich das Problem auch einfach nicht verstanden.
