Hi, ist ein integer auf einem 16 bit system 16bit breit und auf einem 32 bit system 32bit breit? hab bei wikipedia naemlich gesehen das es variieren kann, stimmt das? Dachte immer ein integer ist ein integer, egal auf welchem system. Gruss Marco
Das ist so. Da tappt man ganz schnell in die Falle wenn man von einem AVR (16 Bit) auf einen ARM (32 Bit) umsteigt.
Bei x64 Prozessoren und entsprechendem Modus ist "int" hingegen als nur 32bit vereinbart.
Nö, hängt vom Compiler & Zielsystem ab. In C gibts aber ein paar definitionen, bei denen man von richtigen Breite ausgehen kann. Für den AVR bzw die avr-libc schau mal --> http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Daraus: Use [u]intN_t if you need exactly N bits. Since these typedefs are mandated by the C99 standard, they are preferred over rolling your own typedefs. Dann kannst Du auch nach dem erwähnten C99 Standard & stdint "googlen" und weiterlesen.
Stimmt so auch. "integer" ist Englisch für "Ganzzahl". Alles weitere
bezieht sich auf den C-Datentyp "int", der sich zwar sprachlich daraus
ableitet, aber eben den C Regeln folgt.
Hey danke an alle, jetzt ist mir vieles klarer geworden :-) marco
Ein int ist ein (wie von Andreas bereits gesagt, ganzzahliger) Datentyp, der i.d.R. die "natürliche Datenbreite" des betreffenden Systems repräsentiert, also 16 Bit bei einem 16-Bit-System, 32 Bit bei einem 32-Bit-System. Er muss jedoch mindestens 16 Bit haben (und diese Mindestlänge ist afair auch das einzige Kriterium, das der ANSI-Standard dafür tatsächlich vorschreibt, alles andere ist "Ermessenssache"), weshalb bei 8-Bit-Systemen int ebenfalls mit 16 Bit definiert sein muss. Für kürzere Variablen muss man eben die typedefs aus der stdint.h benutzen.
