Hallo. Ich habe ein MCB2370 Board mit einem LPC2378. Ich hab nun ein programm im flash, welches programmcode über usb nachladen kann. Der nachgeladene code wird in eine variable geschrieben, die sich im static ram befindet. Der flashspeicher hat die adressen von 0x0000 0000 bis 0x0007 FFFF Wenn ich mir da mit hilfe des debuggers die adresse der main funktion raussuche und den PC (program counter) auf diese adresse setze, wird auch brav die main funktion wieder ausgeführt. Wollt nur mal testen ob ich den PC richtig setze. Nun möchte ich aber wie gesagt, den PC auf den programmcode in der variable zeigen lassen. Diese variable befindet sich aber in 0x4000 0000 im 32 kB LOCAL ON-CHIP STATIC RAM. und wenn ich den Pc auf diese adresse setze, bekomme ich *** error 65: access violation at 0x40000000 : no 'execute/read' permission Es gibt doch auch möglichkeiten mit Keil und co. das programm nicht ins flash sondern gleich in den ram zu laden, wie machen die das denn? Wie kriegen die denn zugriff auf den Ram mit dem PC? Und wie kann ich das selber machen? Ich wäre für tips dankbar.
Ok, also soll das problem nur im debug modus auftreten. Das stört ja jetzt erstmal nicht so. Aber es funktioniert auch nicht auf der hardware. Ich hab mir eigentlich gedacht, ich könnte ein mit uvision erzeugtes Hex file in den ram laden und den PC auf den ersten befehl setzen. Die frage ist nur, in welcher form muss das programm in den ram geschrieben werden. Der tolle debugger mit uvision und ulink adapter funktioniert ja so spitze (ironie).
>Der tolle debugger mit uvision und ulink adapter >funktioniert ja so spitze (ironie). Tut er auch - (ohne Ironie) Ist denn dein Programm (Hex-File) auch fürs RAM gelinkt?
Nein, da wird vermutlich auch der fehler liegen. Die frage ist, was muss ich bei uvision einstellen, damit mein programm aus dem ram laufen kann? Ich arbeite mit dem ULINK USB-JTAG Adapter und ich sehe da keine möglichkeit das einzustellen. Auch auf der keil seite zu dem produkt lese ich nichts von dieser fähigkeit.
Wenn du nur ein fertiges, sprich unabänderbares HEX-File hast, welches an bestimmte (Flash-)Adresse(n) gelinkt ist, dann wird das nicht funktionieren. Hat nichts mit Keil oder Ulink zu tun. Wenn du dieses Programm jedoch selbst "in der Hand" hast, dann mußt du dem Linker (per Dialog oder Scatterfile) sagen, dass er dein Programm nach >=0x40000000 (also in den RAM-Bereich beim LPC) linken soll. Klar?
Das ist mir schon klar, nur finde ich keine möglichkeit sowas bei uvision einzustellen.
