Hallo, habe Fragen zum zitieren. - Was muss zitiert werden? - Muss man die Quellen in der Fußnote angeben? - Kann man die Quellen auch mit eckigen Klammern angeben? - Hat jemand Bsp. zum zitieren? Danke
WAS willst Du WO zitieren? Geht es um einen Aufsatz oder eine wissenschaftliche Arbeit? Das üblichste Literaturverweis-Format ist ein Literaturverzeichnis am Ende des Schriftstücks und Referenzen im Text in eckigen Klammern. Ob man die Referenzen jetzt durchnummeriert oder mit Buchstabenkürzeln versehen alphabetisch sortiert, bleibt jedem selbst überlassen. Bei Aufsätzen wird i.d.R. eine Durchnummerierung in der Reihenfolge des Auftretens der Quellen im Text gemacht. Bei umfangreicheren Arbeiten (z.B. Dissertation oder auch Bücher) kann eine alphabetische Sortierung vorteilhaft sein, da ein Leser u.U. auch nach bestimmten Autoren sucht.
BTW: > - Muss man die Quellen in der Fußnote angeben? Quellenangaben als Fußnote sind eher ungebräuchlich, können aber in Einzelfällen (nur wenige Literraturverweise im Schriftstück) gemacht werden. > - Hat jemand Bsp. zum zitieren? Beispiele sollte man in Büchern finden (Fachliteratur). Es könnte aber z.B. so aussehen: ...<Text> blablabla wie in [3] beschrieben. Blablablablubb <Text> Blubblah wie aus der Literatur bekannt [4, 5]. Blabla <Text> Am Ende: Literaturverzeichnis: ... <andere Zitate> [3] Mustermann, Felix: Zitieren richtig gemacht, 1999, Verlag für Beispielliteratur [4] Andersen, Hans-Christian: Märchen erzählen leicht gemacht, 1860, Verlag für Beispielliteratur [5] Grimm, Gebrüder: Märchen für Fortgeschrittene, .... <weitere Zitate> ...oder alternativ z.B. mit ... <andere Zitate> [AND1] Andersen, Hans-Christian: Märchen erzählen leicht gemacht, 1860, Verlag für Beispielliteratur <andere Zitate> [GRI2] Grimm, Gebrüder: Märchen für Fortgeschrittene, .... <andere Zitate> [MUS1] Mustermann, Felix: Zitieren richtig gemacht, 1999, Verlag für Beispielliteratur <andere Zitate> Aber wie gesagt: Die zweite Methode macht eigentlich nur in umfangreichen Werken mit vielen Literaturquellen (und auch mehreren Quellen desselben Autors) Sinn.
Muss man dann auch die Seitenangabe oder das Kapitel im Literaturverzeichnis angeben? Oder genügt es wenn man den Buchtitel angibt? Danke für die Antworten
Hi wrote: > Muss man dann auch die Seitenangabe oder das Kapitel im > Literaturverzeichnis angeben? > Oder genügt es wenn man den Buchtitel angibt? Kommt drauf an. Wenn das zitierte Werk in seiner Gesamtheit relevant ist, ist das meist nicht erforderlich. Wenn es sich natürlich z.B. um eine Sammlung von Aufsätzen / eine Zeitschrift o.ä. handelt, dann muss man natürlich die betreffenden Abschnitte genauer spezifizieren.
Ratsam ist es allemal, sich bei den zuständigen Stellen nach den erforderlichen Zitierregeln zu erkundigen - das kann von Uni zu Uni, von Fachbereich zu Fachbereich komplett unterschiedlich sein. Geisteswissenschaftler zitieren komplett anders als Juristen, die wiederum anders zitieren als Ingenieurswissenschaftler. Also: Für die betreffende Einrichtung geltende Ausführungsvorschriften ansehen!
> Ratsam ist es allemal, sich bei den zuständigen Stellen nach den > erforderlichen Zitierregeln zu erkundigen - das kann von Uni zu Uni, von > Fachbereich zu Fachbereich komplett unterschiedlich sein. Unbedingt! Gewisse Betreuer sind da unglaublich scharf darauf, dass alles bis ins letzte Detail (Punkte, Anführungszeichen usw.) einer bestimmten Vorgabe entspricht. Anderen reicht es, wenn die Quelle klar ersichtlich ist.
Hi, habe jetzt nochmals eine Frage zum zitieren. Wenn mann allgemeine Dinge aus einem Buch hat z.B. " bei FPGAs handelt es sich um Standard-ICs, die in großer Stückzahl hergestellt werden und erst vom Anwender durch Programmierung von Speicherzellen ihre Funktionen erhalten.", muss man dann solche allgemeine Dinge zitieren wenn man das in seine Dokumentation übernimmt? Vielleicht hat jemand einen guten Link zu dem Thema, was man alles zitieren muss? Danke
Hallo, was genau ist der Unterschied zwischen Vgl. und Vgl. auch? Danke
