Hallo, möchte einen Button (Befehlsschaltfläche) in ein Excel Sheet einfügen. Beim Klicken auf diesen Button soll der Tabelleninhalt in eine *.txt Datei geschrieben werden. Im ersten Schritt wollte ich über den Menuepfad Ansicht Symbolleisten Steuerelement-Toolbox erstmal eine Befehlsschaltfläche auf das Sheet setzen. Das geht leider nicht, weil in der Steuerelement-Toolbox die unteren Elemente gegraut und somit nicht anwählbar sind. Muß ich da was im Vorfeld freischalten? Danke und Gruß Dieter
ups....... Blattschutz war aktiv. Nun habe ich den Button auf dem Sheet aber wie komme ich zu meinem *,txt File. Gibt es da Bücher oder Internettseiten, wo dieses Thema (Macros Excel Visual Basic) behandelt wird? Oder gibt es im Objektkatalog eine Klasse, Funktion, die in dieser Richtung was taugen? Da ich mich mit Visual Basic nicht auskenne, bin ich für jeden Tip dankbar. Danke und Gruß Dieter
Dieter wrote: > Gibt es da Bücher oder Internettseiten, wo dieses Thema (Macros Excel > Visual Basic) behandelt wird? Hmm. Nein gibt es nicht. Die Bücher die du in jeder Buchhandlung, vom Bahnhofskiosk aufwärts bis zum größten Buchladen in deiner Umgebung findest, sind alle nur Fata Morgana. Alle mindestens 220 Bücher die eine anständige Buchhandlung zum Thema Office, Excel, VB oder VBA vorrätig hat.
Meine Lieblings-Infoquellen zu Excel-Makros, wenn ich mal net weiterweiß (nach Priorität geordnet): 1. Code-Vervollständigung: einfach mal in eine neue Sub etwas wie Excel.ActiveSheet. eingeben (den abschließenden Punkt nicht vergessen) und schauen, was dir so angeboten wird. Wenn was interessant klingt, das einfach mal einfügen und dann in die Hilfe schauen, siehe oben. 2. Aktion oder einen Spezialfall der Aktion von Hand durchführen, dabei Makro aufzeichnen. Generierten Code anschauen, daraus lernen. Evtl. Hilfe zu den verwendeten Methoden anschauen (Cursor aufs Schlüsselwort und F1 drücken), dann sieht man, was man noch verallgemeinern kann. 3. In Excel lassen sich mit Declare Sub bzw. Declare Function Funktionen aus DLLs bekanntmachen, die sich daraufhin nutzen lassen. Hierdurch ist es möglich, Dinge, die Excel nicht kann, über das Windows-API zu realisieren. Dieses ist auf msdn.microsoft.com zumindest für diejenigen brauchbar dokumentiert, die schon den Namen der Funktion kennen, zu der sie Infos brauchen. 4. Fachseiten wie www.activevb.de
Empfehlung: Nimm das Steuerelement aus Ansicht-Symbolleisten- FORMULAR. Damit eine Schaltfläche aufziehen und hieran das Makro binden, das die gewünschte Aktion ausführt. Dieses Makro erzeugst Du durch Aufzeichnung Extras - Makro - Aufzeichnen ...
@Netbird, danke, das hat ganz gut geklappt. Aus C# meine ich noch zu wissen, dass man dort Dateien (z.B. *.txt Files) öffnen und informationen ablegen konnte. Dazu müßte aber die entsprechende Klasse und Methode eingebunden sein. Vermute bei Visual Basic gibt es etwas vergleichbares. Habe nur keine Ahnung, welche Klassen im Objektkatalog mir entsprechende Methoden zur verfügung stellen. Im Prinzip möchte ich informationen aus Excel Zellen ordnen und anschließend in entsprechender Form in einer *.txt Datei ablegen. Das dies gehen kann, vermute ich. Bin aber noch auf der Suche nach dem wie. Also ein Wink auf Klassen, die das leisten wäre schon hilfreich. Danke und Gruß Dieter
Keine Klassen, sondern Befehle (so völlig nicht-objektorientiert, so richtige Relikte aus den alten BASIC-Dialekten): OPEN CLOSE PRINT # INPUT # Verwendung z.B. OPEN "dingsda.txt" FOR OUTPUT AS #1 PRINT #1, "Hallo Welt" CLOSE #1 Infos wie schon geschrieben per F1-Taste, wenn der Cursor auf so einem Befehl steht.
Nachtrag: Alternativ die Funktion CreateFile aus dem Windows-API einbinden. Macht die Sache aber eher komplizierter. Objektorientiert ist das auch nicht.
