Hallo! Fuer eine kleine Spielerei (Kugelbahn) moechte ich ueber zwei Lichtschranken ein Relais an- und ausschalten koennen. D.h. Kugel passiert die erste Schranke: Relais ein. Kugel passiert zweite Schranke: Relais aus. Das klang fuer mich nach D-Flipflop (verwendet hab ich nen 4043), an dessen R- und S-Eingaenge die Lichtschranken kommen. Der Ausgang steuert das Relais ueber nen Transistor. Funktioniert im Prinzip, aber: der Anfangszustand ist natuerlich nicht definiert, d.h. nach Anschluss der Stromversorgung ist das Relais zufaellig entweder an oder aus. Gibt's eine zuverlaessige Methode, den Zustand festzulegen? Da es auf ein paar Mikrosekunden bei einer Kugelbahn nicht ankommt, dachte ich an eine kleine Zeitverzoegerung per (R)C-Glied in einem der Eingaenge. Ausprobiert mit z.B. 2.2k und 100nF, aber so einfach scheint's nicht zu sein. Vorschlaege? Der 4043 hat auch nen Output-Enable-Eingang, damit kann man moeglicherweise auch was basteln? Vielen Dank fuer Hinweise!
Wenn es dir nicht zu lästig ist jedesmal beim start auf einen Taster zu drücken dann versuch doch einen manuellen Reset per Taster zu bauen.
Hallo, entweder die RC-Kombi an den Set oder Reset-Eingang, soweit vorhanden, oder ein C (100pF...1nF) vom gewollten Eingang gegen GND oder Vcc, je anchdem, ob L oder H nötig ist. Gruß aus Berlin Michael
einfach ein RC Glied an den Eingang der bevorzugt eingeschaltet sein soll.
--------- LS1-------------|S Q|-----OUT D1 | | LS2------->|-.--|R Q\|- C1 D2 | | | VCC--||-.->|-. | CLK|-GND 0,1µ| | | D |-GND - - --------- 1 1 FF-1/2 4013 R1 M M R2 - - | | GND GND D1, D2 und R2 bilden ein UND Gate. C1 und R1 erzeugt beim einschalten ein Positiv-Impuls und dadurch wird immer beim Einschalten FF resetet. Branko
Tut mir leid dass ich mich jetzt erst wieder melde... verlaengerte Mittagspause :) Hab den Vorschlag von Branko eben ausprobiert, und funktioniert wunderbar! Dankeschoen! So werd ich's uebernehmen, denn das ist vom Bauteil-Aufwand ja auch sehr uebersichtlich.
