Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bezüglich der Werteübergabe an einen AD9833 DDS-IC.
In einem Menü wird der Wert der gewünschten Ausgangsfrequenz gewählt und
anschließend soll der Wert in den AD9833 übernommen werden. Bei
einmaliger Wertübergabe zur Initialisierung (Ist im Programmausschnitt
nicht enthalten) klappt das super - Phase und Frequenz stimmen.
Rufe ich den unten aufgeführten Programmausschnitt jedoch mehrmals auf
springt das Signal des AD9833 in unregelmäßigen Abständen auf andere
Frequenzen bzw. Phasenwinkel, selbst wenn ich anstatt des veränderlichen
Wertes FREQ_VALUE einen konstanten Wert wähle und diesen immer wieder
ausgebe, soll heisen obwohl ich den AD9833 mit ein und demselben Wert
neu lade ändern sich die Parameter am Ausgang.
Der unten angefügte Programmausschnitt beinhaltet nur die Frequenz, mit
dem Phasenwinkel bin ich nach dem selben Schema verfahren.
Ich habe nun schon 3 Tage daran rumexperimentiert es klappt einfach
nicht, bin kurz vorm verrückt werden und für jede Hilfe dankbar.
Mfg Christian
Übrigens der CS Eingang kann nach jedem Wort wieder auf High gezogen
werden, muss aber nicht - hab ich auch schon probiert, daran liegt es
nicht.
rcall SPI_INIT_5MHZ_DDS
cbi PORTB, CS_DDS1 ;CS auf Low
;Reset + FREG0 wählen + Befehl nur die unteren 14Bit des FREQ0 Registers ändern die oberen 14Bit sind definiert und werden nicht verändert
ldi temp_0, 0x01
out SPDR, temp_0
rcall WAIT_SPI
ldi temp_0, 0x00
out SPDR, temp_0
rcall WAIT_SPI
;unteres Wort laden z.B. 0x746D für 50Hz darin enthalten ist die
;Bitkombi 01 am Anfang um FREG0 anzusprechen
ldi XL, LOW(FREQ_VALUE_L)
ldi XH, HIGH(FREQ_VALUE_L)
ld temp_0, X+ ;LOW Byte des Frequenzwortes z.B. 0x6D
ld temp_1, X ;HIGH Byte des Frequenzwortes z.B. 0x74
So ganz kann ich nicht erkennen wo du die entsprechende Reihenfolge
einhälts !?
Die Ansteuerung sollte wie folgt sein:
-1 framesync=1 /frame start
-2 framesync=0 /chip enable
-3 Signalform (8 BIT) hier Rechteck, Dreieck, Sinus
-4 LSW_H 6 BIT
-5 LSW_L 8 BIT // in Summe also 6+8=14 BIT
-6 MSW_H 6 BIT
-7 MSW_L 8 BIT //6+8=14 BIT => 14+14=28 BIT
-8 framesync=1 /frame end
so in etwa sollte der Ablauf aussehen.
Hallo Joe, vielen Dank für deine Antwort aber genau in dieser
Reihenfolge läuft es eigentlich ab...
1. /CS auf High zum Programmstart (hab ich oben vergessen gehabt)
sbi PORTB, CS_DDS1
2. /CS auf Low
cbi PORTB, CS_DDS1
3. Die Signalform enthält ja mein 16Bit Befehl bei dem ich auch festlege
das ich nur 14Bit übertragen möchte und das höherwertige Wort
unangetastet bleibt
ldi temp_0, 0x01
out SPDR, temp_0
rcall WAIT_SPI
ldi temp_0, 0x00
out SPDR, temp_0
rcall WAIT_SPI
4+5. Die niederwertigen 14Bit übertragen
Zu meinem Verständnis Problem ;-)) Ich progamiere die AVR's nur in C,
ich habe das Ganze vor etwa 2 Jahren in 8x51 Assembler mal gemacht. Ich
verwende aber keine SPI sondern erzeuge mir das Ansteuersignal auf
beliebeigen Pins.
Ich kann zwar deinen ASM Code lesen aber das Verhalten der SPI nicht
beurteilen. Mit anderen Worten ich sehe keinen Fehler.
Kommt den die übermittelte Frequenz und Signalform heraus ?
>> springt das Signal des AD9833 in unregelmäßigen Abständen auf andere>> Frequenzen bzw. Phasenwinkel
Obwohl du immer das gleiche sendest ? In diesem Fall schreib doch mal ne
eigene Senderoutine und verwende nicht die SPI.
Das eigenartige ist das ich das Ausgangssignal über einen Audiverstärker
verstärke der die Verstärkung ebenfalls über den SPI Bus bekommt
verstärke. Bloß die Initialisierungssequenz ist an den Audioverstärker
angepasst, wenn ich dort nach dem selben Schema die Daten übermittle
funktioniert alles tadellos und die SPI Einstellung für den DDS IC sind
nach dem Datenblatt vorgenommen (alle anderen Varianten habe ich
ebenfalls ausprobiert) und somit MUSS es doch auch über die Standard SPI
Schnittstelle funktionieren??? Bin auch noch grün hinter den Ohren was
Assembler Programmierung angeht, daher schreckt es mich etwas ab das
über eine Software SPI zu realisieren.
Wie gesagt wenn ich beim Programmstart vordefinierte Werte in den DDS IC
lade stimmt alles bis ich die Werte ein paarmal überschreibe ob sie sich
geändert haben oder nicht. In dem Fall ändert sich die Frequenz oder die
Phasenlage auf total sinnfreie Art und Weise.
Software SPI ist im Prinzip recht einfach. Du übermittelst ja jeweils 8
Bit mit entsprechenden Takt. Wenn also im Accu irgendein Wert steht und
du den Inhalt schiebst z.B. rlc a (hoffe du weist was ich meine, das ist
8x51 Asm code) dann kannst du den Wert im carry einfach an den Datenpin
legen, dann Taktsignal erzeugen, nächstes BIT raus.
Also, recht einfach.
Ich danke Dir soweit erst einmal und werde es demnächst wohl mal
ausprobieren, da ich ja wie gesagt auch am Ende bin mit meinem Latein.
Werde dann noch mal posten ob ich erfolgreich war oder nicht.
Das Problem ist erkannt, nachdem ich laut der Application Note 151 von
Atmel in Reihe zu den SPI Pins je einen 1kOhm Widerstand geschalten habe
um den Strom zu begrenzen und somit einen Latch up zu verhindern war die
Flankensteilheit des Signals für die AD´s nicht mehr ausreichend und
somit ist es zu den Fehlern gekommen.
Freude...
