Hallo, wie der Betreff schon erkennen läßt suche ich einen ATMEga324P als TQFP44 für EAGLE... habe schon die Seiten bei www.cadsoft.de durchstöbert, aber da bin ich nicht fündig geworden... ich hoffe jemand von euch verfügt über die passende lbr und könnte sie hier posten ! Das wäre echt nett
Hallo, ja habe ich mir auch schon gedacht, das so etwas kommt, aber ich bin leider nicht so geschult im Umgang mit Bibliotheken erstellen und so... daher traue ich mich da nicht wirklich dran :( aber ich versuche es gerne mal! und poste das Ding dann hier... Wäre nett, wenn dann jemand von euch kurz drüber schauen könnte, ob alles richtig ist, ok ? Kompromiss ?? :)
Fertige Gehäusezeichnungen gibts in der lib ref-packages. Am einfachsten ist es, nen ähnlichen AVR zu nehmen und das Schaltsymbol anzupassen. Eigentlich müsste sich ein Mega32 direkt verwenden lassen.
Hi, ja genau so mache ich das grade, habe einen ATMega16 genommen, musste nur ein paar Dinge umbenennen z.B. RXD in RXD0 usw.. Ansonsten ist die Pinbelegung gleich, bin grade am connecten... ist das ok, das ich PIN5 =VCC; PIN17 =VCC1; PIN38 =VCC2 durchnummeriere ? also mit steigender Pin-Nr. steigende VCC Nr. ?? Ist das üblich ?
Hallo, habe da noch eine Frage bezüglich PIN 39, das ist beim ATMega324 der GND und einen AGND wie beim Mega16 gibt es nicht, soll ich das vom Symbol vom Mega16 (AGND) dann einfach in GND umbenennen ?
> ist das ok, das ich PIN5 =VCC; PIN17 =VCC1; PIN38 =VCC2 > durchnummeriere ? also mit steigender Pin-Nr. steigende VCC Nr. ?? > Ist das üblich ? Sollte eigentlich egal sein, da eh alle angeschlossen werden sollten. Da spielt die Reihenfolge keine Rolle.
Ok ich habe das mal dann in GND3 umbenannt... :) So fertig, siehe Dateianhang, ich hoffe es ist ganz gut geworden und das jemand anderes das auch noch gebrauchen kann und sich die Mühe (so viel war es echt nicht) sparen kann :) !!!! Bitte aber noch eben jemand anderes überprüfen und ein OK dafür geben (wenns denn dann richtig sein sollte)
Kleine Korektur. Man sollte jedes Pin ordentlich bezeichnen. Wenn mehrere GND/VCC Pins vorhanden sind, kann man das in EGALE recht elegant handhaben. Man nennt alle GND, gefolgt von @ und einer Zahl. Damit sind die Pins eindeutig unterschieden. Im Schaltplan wird jedoch alles nach dem @ im Pinnamen weggelassen, somit kann man viele GND Pins haben. Siehe Anhang. MFG Falk
Wieder was gelernt ;-)
Cool, super Tipp ! Vielen Dank Falk ! Ich hoffe es kann noch jemand anderes die *.lbr gebrauchen ;) **close** :)
