Hallo an alle! Habe im Forum schon ein wenig recherchiert, hab aber nicht wirklich eine Antort auf meine Frage gefunden. Ich bin Neuling, was das Programmieren betrifft, beschäftige mich aber in letzter Zeit mit dem .NET Framework (hauptsächlich VB.NET). Ich möchte eine kleine Software schreiben, welche Daten vom PC zu einem I2C Chip senden kann und umgekehrt, wobei ich PC seitig die RS232 verwenden möchte. Ich habe bereits gelesen, dass man bestimmte Signale der seriellen Schnittstelle für solche Zwecke "mißbrauchen" kann. Daher meine Fragen: 1.)Welche dieser Leitungen (SUB D9) kann/sollte ich zweckentfremden? 2.) Wie bekomme ich in meinem Programm "manuellen" Zugriff auf die einzelnen Leitungen der Schnittstelle? Danke im Voraus!
>Habe im Forum schon ein wenig recherchiert, hab aber nicht wirklich eine >Antort auf meine Frage gefunden. Was war denn die Frage zu der du "recherchiert" hast? In diesem Forum und im Internet findet sich genug zum Thema I2C. Wenn du Neuling in Sachen Programmierung bist, folgender Rat: Das was du vorhast, wird für dich keine kleine Software sein. Unterlasse es Schnittstellen die nicht dafür vorgesehen sind zu mißbrauchen, daß erfordert genaues Wissen zu dem was du tust oder es kommen Lösungen heraus die mal funktionieren und mal nicht. Besorg dir von FTDI einen Adapter USB->I2C, dazu gibt es beim Hersteller Sourcecode, wie er angesprochen wird (in VB oder C#) sowie eine API. Lies noch mindestens ein Buch zu VB.NET , I2C und das Datenblatt des Sensors. Rechne damit, daß du mindesten 3 Monate brauchst.
Der Tip mit dem FTDI-Adapter ist übrigens ein sehr guter. Zwar wird man durch entsprechendes Pingewackel an der seriellen Schnittstelle auch so etwas wie eine I²C-Kommunikation hinfrickeln, das ganze ist aber nicht nur aufgrund des Betriebssystemoverheads sehr wackelig und langsam. FTDI* stellt USB-Seriell-Bridges her, und eine Variante davon, der FT2232 (kein Tippfehler) hat eine eigens programmierbare "MPSSE" (multiprotocol synchronous serial engine), die zusätzlich zur UART-Funktion auch Schnittstellen wie SPI und eben auch I²C zur Verfügung stellt. Und genau dafür gibt es bei FTDI auch Programmierunterstützung in Form von DLLs und Quelltextbeispielen: http://www.ftdichip.com/Projects/MPSSE/FTCI2C.htm *) www.ftdichip.com
Unter http://www.shop.robotikhardwre.de findest Du einen Andapter (fertig oder als Bausatz), der über die mitgelieferte Software den I2C Bus ansprechen kann: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=68
Hi, ich hab das mal in Delphi gemacht. Ich hab die Sachen gerade nicht griffbereit. Wenn Interesse besteht, kann ich die Sachen ja mal hereinstellen. Gruss Andreas
