Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geschwindigkeitmessung mit Schall Wie schwierig?
von Otto W (Gast)
Hallo
Ich habe bei einer Firma was interessante gesehen und frage mich gerade
wie schwierig es ist so was umzusetzten. Mit einer Schallquelle und dem
Doppereffekt wurde die Geschwindigkeit von Fussbällen gemessen.
Das Gerät das ich gesehen habe war angeblich mit einer Analogenschaltung
aufgebaut also mit OPV usw.
Soll angeblich so gut funktionieren.
Wie würde ihr so was umsetzen ?
Gruss
Otto W
von Sirius (Gast)
Ist wohl eine Art Radar aber nur mit Schall ?
Sirius
von Wolfram (Gast)
-festlegen welche geschwindigkeiten ich messen will und wie genau
-sonstige Rahmenbedingungen festlegen
-Ultraschallfrequenz festlegen
-zu erwartende Frequenzänderung durch den Dopplereffekt berechen
-Abschätzen mit welchem Aufwand dies zu messen ist und ob ich die
Genauigkeit erreichen kann
-wenn es realistisch ist: "umsetzen"
von Rüdiger K. (sleipnir)
Wenn der Doppler-Effekt genutzt wird dann muß die Frequenzänderung des
empfangenen Signals ausgewertet werden. Prinzipiell wäre das dann ein
FM-Empfänger dessen Ausgangsspannung noch über eine Eichkurve auf die
Geschwindigkeit umgerechnet wird (ggf. einfach indem man eine
entsprechende Skala für ein analoges Voltmeter verwendet!).
Der FM-Empfänger kann im simpelsten Fall die Flanken von Bandpässen
nutzen oder man baut eine der typischen Digital-Lösungen oder nimmt
einen NE567 (?) Tondecoder.
Einbruchs-Alarmanlagen mit Ultraschall arbeiten schon seit Jahrzehnten
mit dem Doppler-Effekt, das ist nichts neues. Mit einem
24GHz-Radarbewegungsmelder  habe ich auch schon Autos über 2*25m
"gehört". Die Wellenlängen liegen in der gleichen Größenordnung wie die
der Schallwellen.
Mit Ultraschall-Doppler habe ich auch experimentiert, aber die
ereichbaren Entfernungen sind nach meinem Gefühl deutlich kleiner. Ich
habe damals das verrauschte NF-Signal angehört, man muß schon mit
ordentlichen Lautstärken senden, sonst wird das nicht weit reichen. Die
üblichen kleinen Ultraschall-Wandler taugen dazu nicht, man sollte
vielleicht Piezo-Hochtöner auf ihrer Resonanzfrequenz irgendwo bei 40
kHz benutzen.
Solche Alarmanlagen sind übrigens wegen der häufigen Fehlalarme von den
Versicherern nicht zugelassen.
von Elektrorambo (Gast)
Hallo
Kann ich mir die Sache etwas so vorstellen?
Mit einem NE555 erzeuge ich ein 40kHz Signal und verstärke es und gebe
es auf einem starken Piezohochtöner aus.
Dann empfange ich mit einem Microfon das zurückgestrahle Signal und mit
einem AVR messe ich die Phasenverschiebung?
Mache ich einen Überlegugsfehler oder ist die Phasenverschiebung immer
gleich solange sich das Objekt gleichbleibender Geschwindigkeit
entfernt.
In Wirklichkeit wird die Sache wohl recht schwierig?
Elektrorambo
von Matthias L. (Gast)
Nein. Du solltest nur kurze Impulse (vllt. acht komplette Schwingungen)
aussenden und dann warten bis diese zurückkommen. Und dann musst du die
Frequenzen der abgestrahlten und zurückkommenden Wellen ermitteln und
vergleichen. Aus der Differenz der Frequenzen kannst du die
Geschwindigkeit errechnen. Zugleich wäre es möglich, über die Laufzeit
der Welle auf den Abstand zu schließen.
Aufgrund der Pulsung kannst du höhere Sendeleistung zulassen.
Darf man ein Rechtecksignal senden oder ist so was nicht zu empfehlen ?
Naja, ich weiß ncht was die Lautsprecher drauß machen, ich würde eher
für Sinus plädieren. Kann aber sein, dass die Lautsprecher eh nur die
Grundwelle nehmen.. Müsste man testen. Jedenfalls wäre das mein erster
Ansatz
von Kramny (Gast)
wenn ich mich da mal mit einmischen darf.
Zur Geschwindigkeitsmessung mit dem Dopplereffekt ist natürlich zu
beachten, dass das nur richtig funktioniert, wenn sich das Objekt direkt
auf die Schallquelle zu bewegt. (Da gibt es auch immer wieder schöne
Fehlmessungen im Straßenverkher (Radarkontrollen)). Zumindest misst mann
immer nur die Geschwindigkeitskomponente, sich Richtung der
Schallausbreitung befindet.
Zur Erzeugung von Ultraschallwellen, nimmt man üblicherweise schon
Piezoelemente. Diese werden bei Ultraschall-Absstandssensoren in der
Regel auch dazu hergenommen, diese Schallwellen wieder zu empfangen
(dierekter und inverser Piezolektrischer Effekt). Üblicherweise werden
Schallfrequenzen von ca. 70kHz verwendet. Damit ist man weit genug vom
hörbaren Bereich entfernt und Frequenzen im MHz-Bereich würden in Luft
ziemlich stark gedämpft werden. Ein wesentlicher Faktor für gute
Ultraschall-Sensoren ist der Öffnungswinkel - also der Winkel mit dem
die Schallwellen ausgesandt werden.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit
von der Temperatur abhängt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das beim
Dopplereffekt eine Rolle spielt - da müsste man nochmal drüber
nachdenken.
Die Messung des Frequenzunterschieds ist meist schwierig (bei Radar im
GHz-Bereich sowieso). Deshalb wird ausgesandtes und empfangenes Signal
überlagert und die Schwebungsfrequenz gemessen. Das ist einfacher. Aber
selbst bei 70kHz, dürfte das notwendig sein. Denn eine Geschwindigkeit
eines Objektes (auf die Schallquelle zu) von 1m/s und einer Frequenz
70kHz führt nach dem Dopplereffekt zu ca. 70,2kHz (also nur knapp 200Hz
mehr).
Viel Theorie, aber es gibt schon so einiges zu beachten. Vielleicht war
ja etwas brauchbares dabei.
Kramny
von :-) (Gast)
von Netbird (Gast)
ich weiß nicht, ob Du Zugang zu Messgeräten hast, um Dich mit den
Doppler- Grundlagen vertraut zu machen.
Du brauchst:
- einen kleinen Tongenerator + Lautsprecher für z.B. 40000Hz. Der
Lautsprecher ist vorzugsweise einer für US- 40000Hz...
- eine Mikrofonkapsel für US, eventuell einen Vorverstärker dafür
- einen Frequenzmesser,an den der US-Empfänger angeschlossen wird.
Du misst die "Ruhefrequenz" des US-Senders mit dem Frequenzmesser mit
einer Torzeit von z.B. 0,1s, auch 1s geht.
Wenn Du den Tongenerator (auch per Hand) auf das Mikrofon zubewegst,
wirst Du feststellen, dass die Empfangsfrequenz steigt, beim Entfernen
entsprechend fällt (einige Hundert Hz Änderung, schon bei kleinen
Geschwindigkeiten)
Wenn Du die Möglichkeit hast, den Sender auf einem kleinen "Auto"
(hervorragend: Lego/ Duplo- Autochen :-)) zu befestigen, kannst Du die
Geschwindigkeit des Autos messen, die theoretische Dopplerfrequenz
berechnen und mit der gemessenen vergleichen.
Wenn das geklappt hat, besitzt Du alle Elemente, um hieraus mehr zu
machen mit AVR - Pulsbetrieb - Schwebungsfrequenz oder wie auch immer
Ich kann Dir versichern, dass dies so klappt, habe es gerade gemacht.
Viel Erfolg!
von Lötnix (Gast)
von Fritz123 (Gast)
1. Wie weit soll den der Ball bei der Messung entfernt sein?
2. Ist die richtung der Flugbahn gleich der Messrichtung?
Gruß Fritz
