Moin!
PORTx ist für die Pull-Up-Widerstände bei als Eingang geschalteten Pins
zuständig, der Pegel über PINx geregelt. Bei Ausgängen nimmt man dann
PORTx. Das war mir bislang nicht bewusst, ich habe immer PINx verwendet,
und das hat auch funktioniert.
Gestern hatte ich allerdings das Problem, dass ich einen als Ausgang
geschalteten Pin (D6 am tiny2313) per PIND gesetzt habe. Es sollte damit
ein Relais gesteuert werden. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass das
Relais brummt, also ständig toggelt (per Oszi überprüft). Nachdem wir
den Quellcode nach und nach bis auf die Zeile
1 | for(;;) {
2 | PIND |= (1<<PD6);
3 | }
reduziert hatten, war klar, wo der Fehler liegt. Nach entsprechender
Internet-Recherche bin ich dann darauf gestoßen, dass hier PORTD
verwendet werden muss.
Meine Frage ist: Was passiert denn hier? Welche Funktion hat PINx, wenn
der Zielpin als Ausgang gesetzt ist? Wäre klasse, wenn mir das jemand
erklären könnte.
Gruß Matze
