Hallo Leute, meine Versorgungsschaltung gibt mir 33VDC am Ausgang, meine Steuerung braucht aber nur 28VDC, und Ströme bis 1,5A. Wie bringe ich die 33VDC runter auf 28VDC, am liebsten linear?? nur mit einem Widerstand werde ich Probleme mit der Verlustleistung bekommen???
> ...am liebsten linear?? nur mit > einem Widerstand werde ich Probleme mit der Verlustleistung bekommen??? Was verstehst Du unter "linear"? Es gibt nichts lineareres als einen Widerstand, und der macht nunmal Verlustleistung. Für einen sog. "Linearregler" gilt dasselbe, nur dass dieser noch die Ausgangsspannung regelt, was ein einfacher Widerstand nicht kann.
Ich denke mal er meint damit "ohne zusätzliche Welligkeit" (Schaltnetzteil). Aber irgendwie müssen die 5V bei max. 1,5V weg... Widerstände wären sowieso denkbar ungünstig, da Du von "bis 1,5A" schreibst - also würde auch der Spannungsabfall bis 5V betragen. Also würde ich mal nach einen Linearregler suchen der einstellbar ist und min. 1,5-2A schafft. Und natürlich ein Kühlkörper für die 7,5W...
Naja... aber wenn es, wie er schreibt, tatsächlich nur die Leerlaufspannung ist, ist die Regelei vieleicht gar nicht nötig. Belaste die Quelle doch mal mit 0,5..1..1,5A und miss dann die Spannung. Wenn die Spannung irgendwie aus nem Trafo kommt z.b. bricht die bei Belastung eh noch ein (je nach Trafo um Faktor 1,3-2) Gruß Fabian
Vielen Dank erstmal für die Hilfe. Das mit "linear" war ein irgendwie ein Blödsinn, aber die Idee mit linearregler könnte schon die Lösung sein. Die Steuerung braucht 28VDC bis 24VDC und ströme bis 1,5A Gruss
@ Alerx (Gast) >meine Versorgungsschaltung gibt mir 33VDC am Ausgang >Die Steuerung braucht 28VDC bis 24VDC und ströme bis 1,5A Nun, der Herr Ohm würde sagen, dass ein Linearregler dabei (33-24)V*1,5A = 13.5W verbrät. Wenn man der Steuerung 28V "zumutet" sind es nur 7,5W. Ein LM317 im TO220 Gehäuse + zwei Widerstände + grosser Kühlkörper (Wärmewiderstand < 10K/W) sollten das Problem lösen. MFG Falk
