Hallo, welche Größenordnung von µC benötigt man, um DMX-Daten, die extern synchronisiert werden, rauszuschicken. Die Daten stehen zuvor in einem externen RAM, der über einen Address- und Datenbus angesprochen wird (16 Addressleitungen). Gerd
@ Gerd (Gast) >welche Größenordnung von µC benötigt man, um DMX-Daten, die extern >synchronisiert werden, rauszuschicken. Die Daten stehen zuvor in einem Das rausschicken macht zu 99% das UART-Modul im uC. So ziemlich jeder halbwegs aktuelle 8-Bitter reicht da vollkomen. MfG Falk
und gibt es so einen 8Bitter auch mit 16 Addressleitungen wegen des externen Speichers?
Ja, bei den AVRs: ATmega8515 oder atmega162, wenn's im DIP-Gehäuse sein soll, alle 'größeren' AVRs (64 und mehr Pins, SMD) auch. Bei anderen 'Familien' (8051, pic, ...) gibt's aber bestimmt auch welche. Deine Wahl sollte davon abhängen, welchen µC du (am besten) programmieren kannst ;) hth. Jörg
>Die Daten stehen zuvor in einem externen RAM...
Wer schreibt sie denn da ´rein?
