Hallo Leute, brauche dringend euer Help. ich will mein Drucker über W-LAN benutzen. ich habe ihn an Fritzbox über die USB angeschlossen. Unter Drucker und Faxgeräte habe ich einen neuen Anschluss eingerichtet. Die IP vom Fritzbox (192.168.178.1), Protokoll "RAW" und Portnummer "9100" eingegeben. Unter Eigenschaften vom Drucker wählte ich eingerichteten Anschluss. Musseigentlich alles richtig sein. Beim Versuch etwas auszudrucken, kommt die Meldung, dass der Drucker nicht bereit ist und die Verbindund soll überprüft werden. Wenn ich den Drucker direkt an PC anschliesse, funktioniert alles einwandfrei. Meine Frage. Muss ich Einstellungen bei Windows-Firewall durchnehmen, wenn ja, dann welche? Wenn jemand das problem schon hatte und erfolgreich gelöst hat, dann bitte melden. MfG Schraubendreher
Soweit ich weiß, muss da noch ne spezielle Softare von AVM installiert werden aber das verrät Dir sicherlich auch die AVm Webseite .... Ansonsten auch mal ins ip-phone-forum.de schauen.
Hab hin gekriegt, funktioniert alles. Einfach auf "Drucker hinzufügen" -> Weiter -> bei Lockeler Drucker Hacken unter rausnehmen (kein Plug & Play Drucker) -> Weiter -> Vorher erstellten Anschluss auswählen -> Hersteller und Model auswählen -> Vorhandenes Treiber beibehalten -> als Standarddrucker verwenden -> Test Seite nicht drucken -> Fertigstellen
