Hallo Leute, ich muss gestehen, meine Titelüberschrift ist etwas ungenau aber ich habe keine bessere beschreibung gefunden. Hier nun meine genauere Frage: Für manche Zwecke braucht man ja einen externen Taxt (wegen der Genauigkeit) und generell sind ja manche Frequenzen für bestimmte Anwenungen einfach überdimensioniert. Ok, am könnte jetzt auch µCs nehmen, die eben passende Frequenzen liefern oder - aus welchen Gründen auch immer - kann man ja auch die darunter liegenden möglichen Frequenzen einfach einstellen oder niederfrequentere Quarze extern betreiben. Habe ich irgendwelche Nachteile, wenn ich von der vorgegebenen Frequenz nach unten abweiche (mal vom Preis abgesehen) oder ist es sogar besser, wenn man höher dimensionierte µCs "niedriger" getaktet betreibt ?? Beispiel: Ich habe eine Anwendung mit 4MHz. Nun kann ich ja einen µC mit 4MHz benutzen oder ich habe gerade keinen da und nehme einen 8MHz und takte den eben mit 4MHz. Ist das u.U. sogar besser oder ist das egal ?? (wegen Toleranzen, Verbrauch oder Nachbars Lumpi) Gruß Der Hubert
Diese Frage kann man so nicht generell beantworten. Falls Energieverbrauch und EMV ein Thema ist sollte die Frequenz moeglichst tief sein. Wenn man viel zu rechnen hat, oder der Compiler zuviele Taktzyklen verbloedet, sollte man einen hoeheren Takt waehlen. Baudraten bevorzugen ganz krumme Frequenzen. Ein Konzept mit Zukunft ist der Einstellbare RC, den man mit einem 32k Quarz koppelt.
Neuere AVRs haben interne Taktteiler, die die extern angeschlossene Frequenz (Quarz oder Takt) recht fein aufgelöst teilen können. Damit kann man zur Laufzeit auf die gerade benötigte Frequenz umschalten und somit viel Strom sparen. Das ist ein echt gelungenes Feature. Braucht man Power, kitzelt man den Takt hoch, braucht man keine Power, läßt man den Controller so dahindümpeln oder schickt ihn sogar in den Sleep.
>Beispiel: >Ich habe eine Anwendung mit 4MHz. Nun kann ich ja einen µC mit 4MHz >benutzen oder ich habe gerade keinen da und nehme einen 8MHz und takte >den eben mit 4MHz. seit wann gibt es avrs mit fest vorgegebenen taktfrequenzen? angegeben ist immer nur die obere grenze. alles was dadrunter ist, kann verwendet werden. man kann die mit einem taster von hand einmal die woche einen takt weiter schalten und die arbeiten trotzdem "normal".
Die Frequenzen sind in der Regel Maximalwerte, d.h. man kann von knapp über 0Hz bis zu diesem Maximalwert alles nehmen und er läuft. Exakt 0Hz (Gleichstrom) geht natürlich nicht. Es gibt aber auch Ausnahmen, z.B. uralte NMOS-8051 liefen erst ab mindestens 350kHz. Auch haben manche MCs eine PLL, die einen bestimmten Frequenzbereich benötigt zum Arbeiten. Peter
