Hallo, ich hab nochmal eine Frage zum MAX3480 Pegelwandler: Als Ausgangsspannung ist 12V - -7V (nach GND) angegeben --> Differenzspannungen zwischen 6 - 3.5 V... wenn jetzt alles richtig abgeschlossen ist etc. wie hoch ist die Spannung dann tatsächlich, wenn eine logische 1 übertragen wird? Martin
wenn ich nur ein Datenleitung vom RS485 Bus nehme und da mit dem Oszi drangehe, sehe ich dann bei einer logischen 1 z.B. nur +3 Volt (weil die anderen -3V auf der anderen Datenleitung übertragen werden)?
die pegelwandler sind für differenzspannungen bis max. 14V ausgelegt - wieviel volt aber dann tatsächlich anliegen hängt vom signal ab... RS485 wird für z.B. DMX-Signale verwendet (welche spannungn da max. auftreten bzw. im normalfall weiß ich nicht, da ich mich mit dmx so nicht beschäftige)
Es gibt auch RS485 Transceiver von TI, die 25V machen. Man sollte schon eine Idee haben woher diese Gleichtaktspannungen kommen und in welcher Hoehe, sonst ist ein zuverlaessiger Betrieb nur Zufall. Ich kenn ne Firma, die hatten so'n RS485, gespiesen von zwei Seiten, das ging gut bis zu den Zeitpunkten wo der Lift in der einen Ecke des Gebauedes lief. Der hat durch den Spannungsabfall im Nullleiter eine Gleichtakt spannung groesser als die genannten 7V verursacht. Das Finden dieses Fehlers war sehr aufwendig, und die mangelnde Zuverlaessigkeit hat einiges gekostet. Wesentlich mehr als den GND der RS485 Installation mitzufuehren. Daher : Der GND gehoert zum Tristed Pair fuer die Daten dazu.
@ Martin (Gast) >abgeschlossen ist etc. wie hoch ist die Spannung dann tatsächlich, wenn >eine logische 1 übertragen wird? Ohne Terminierung ca. +/-5V Differenzspannung, mit Terminierung je nach Tranceiver +/-1.5..3V. MfG Falk
