Hallo, ich hab mich heute mal mit dem ASide Assembler auseinander gesetzt (weil gut und günstiger als Batronix) und hab damit Probleme meine Konstanten bzw die SFR Adressen in das Programm ein zu binden. Im Hauptprogramm ruf ich die Datei mit "INCLUDE definitionen.SYM" auf. Die definitionen der SFR Adresen sehen bei mir im Moment so aus: P0: EQU 80h ;Port0 P1: EQU 90h ;Port1 P2: EQU A0h ;Port2 P3: EQU B0h ;Port3 P4: EQU C0h ;PoRT4 Da kommen beim Übersetzen jetzt noch 1000 Fehlermeldungen, aber woran liegt das? Kann mir evtl jemand ein Codebeispiel geben? DANKE MFG Christof
moin moin, würde das mal so versuchen P4 EQU 0C0h ;PoRT4 ..oder in der Hilfe nachsehen. mfg Pieter
Nö das klappt so nicht. Das war mein erster Versuch. Dann das mit dem Doppelpunkt und ich hatte auch schon mal ein EXPORT da drin stehen. UNd jetzt weiß ich nicht mehr weiter. MFG Christof
Hallo, also ich arbeite auch mit der ASide-IDE und bin sehr zufrieden damit. Du brauchst in ASide für die Standart Port- und SFR-Register keine Definitionen anlegen. Einfach im Projekt Menü den richtigen Prozessor anwählen und dann sind die zu dem jeweiligen Prozessor gehörenden Definitionen schon gemacht. Gruß Uwe
Aber da Aside nicht mehr so ganz aktuell ist, ist mein µC in der Liste nicht auswählbar. Weißt denn keiner wie ich die Adressen selber definieren kann? MFG Christof
Chris Tof wrote: > Da kommen beim Übersetzen jetzt noch 1000 Fehlermeldungen, aber woran > liegt das? Du schreibst Blödsinn. Fehlermeldungen haben immer einen Wortlaut. Nicht aus Jux und Dollerei, sondern damit Du sie auch mal durchliest. Und wenn Du damit nichts anfangen kannst, gibts ja copy&paste, damit Dir jemand helfen kann. Und nicht nur die Meldung posten, sondern auch die in der Meldung angegebene Codezeile + die 2 vorherigen. Auch guckt man sich nur die erste Meldung an, da oftmals der Rest nur Folgefehler sind. Peter
@Chris Tof Welchen uC verwendest Du denn? Vielleicht hilft es einen ähnlichen uC anzugeben und die Vorbelegung der SFR- und Port-Register abzuschalten, damit Du Deine eigenen Definitionen machen kannst. Ich hab mir aus der Not heraus auch einen bis dato im ASide unbekannten uC dazugeimpft. Funktioniert prima. Ansonsten kann ich mich nur Peter anschliessen. Poste einfach einmal die genauen Fehlermeldungen und die dazugehörenden Code Teile. Sonst wird das ganze eine zu vage angelegenheit. Gruß Uwe
Uwe wrote: > @Chris Tof > > Welchen uC verwendest Du denn? > Vielleicht hilft es einen ähnlichen uC anzugeben und die Vorbelegung der > SFR- und Port-Register abzuschalten, damit Du Deine eigenen Definitionen > machen kannst. Danke, das war schon der größte Knackpunkt! Ich hab nur angegeben das der µC zur 8051 Familie gehört und die Vorblegung abgeschaltet. Ich mußte dann noch die Schreibweise für die Hexzahlen abändern von "AAh" auf "0xAA" (keine Ahnung warum das nicht gefunzt hat, laut Hilfedatei müßte auch AAh klappen) und es läuft jetzt alles einwandfrei. MFG Christof
