ich ich habe mich mit den Atmel Controllern beschäftigt. Der ISP- Adapter ist ja super einfach zu bauen nur leider für den Parallelport! Gibt es eine Version für den Seriellen Port? Mein Laptop hat leider keine Druckerschnittstelle mehr und auch ein USB->Parallelconverter hilft mir nicht wieder, da der keinen 'richtigen' Parallelport zur verfügung stellt. Mfg Dirk
Ja. es gab/gibt da was von Atmel, habs hier noch rumliegen gehabt (nicht mehr auf atmel.com gefunden), hier einmal das PDF mit schaltung und kruscht
und hier den code für den 1200A Nachteil ist halt, dass du zumindest den 1200er des Adapters mal flashen musst bevor der serielle ISP Adapter dann läuft :-/ Hoffe dir geholfen zu haben, Gruss Malte
Bei http://www.lancos.com (homepage von ponyprog) gibts auch einen Schaltplan für den Anschluß an den COM-Port. Direktlink: http://www.lancos.com/siprogsch.html Ich habe diesen Schaltplan erfolgreich umkonstruiert - ich muß nur einen Jumper stecken, dann kann ich zwischen "normaler RS-232-Verbindung" und "Programmiermodus" umschalten.
Hi @ all, danke schon mal! Ich habe mal im Katalog gesucht ein solcher Adapter als Fertigversion soll etwa 60EUR kosten! Danke noch mal... Dirk
@ Dirk Der serielle Programmer nach http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif kostet nur ca. 2 Euro und funktioniert völlig problemlos, aber wenn Du das Geld unbedingt aus dem Fenster werfen willst...
@mike so war's eigentlich gemeint. Also ich wollte damit sagen das es den gibt, ABER im Laden ca. 60 EUR kostet - und zum selberbauen (wie du schon sagtest) nur 2EUR kostet. Ich habe die "Schaltung" bis auf die Z-Dioden schon fertig. Und die kommen hoffentlich morgen ;-) Dirk
