Hallo, Operationsverstärker gibt es in allen preisklassen - was sind die groben unterschiede oder merkmale die ein Op haben sollte? - hoher Eingangswiderstand (in welchem Bereich?) - niedriger Ausgangswiderstand (in welchem Bereich?) - single Volt supply oder pos. u. neg. spannung - spannungsbereich für VCC - Rail-ro-Rail Zihat
z.b. auch die geschwindigkeit mit der der ausgang den eingängen folgen kann.. weiß leider nicht 100%ig in welchem bereich sich solche geschwindigkeiten befinden
Den Eingangswiederstand halte ich für völlig unkritisch, der ist bei allen Typen dermassen hoch, dass da keine Probleme zu erwarten sind. Deine Anderen Punke sind alle relevant, wobei bei OpAmps eher von Iout geredet wird als von Ausgangsimpedanz ist aber im wesentlichen das selbe, da lohnen sich u.U. auch Buffer am Ausgang. Weitere sehr wichtige Aspekte die du vergessen hast sind, die Slew Rate in V/s (eher V/us), die Bandbreite festlegt (MHz), die Stabilität (einige Opamps verhalten sich bei niedrigen Frequenzen kauzig (Frequenzkompensation), die Fähigkeit "Unity Gain Stable" häufig will man lediglich Impedanzwandler haben und manche OPAs arbeiten nur bei höheren Gains zuverlässig, nicht zuletzt die Verzerrung, da kann man Geld ausgeben im Audiobereich. ;) Alles in allem ist die Auswahl des richtigen OPAs nicht trivial, in sachen Audio kann ich die HP von Tangent empfehlen. http://tangentsoft.net/audio/opamps.html -wiebel
Michael Waiblinger wrote: > Den Eingangswiederstand halte ich für völlig unkritisch, der ist bei > allen Typen dermassen hoch, dass da keine Probleme zu erwarten sind. Auch das kann man nicht allgemein behaupten. Die Eingangsimpedanz (bzw. der Input Bias Current) kann bei hochohmigen Quellen durchaus eine große Rolle spielen. Deshalb gibts ja extra sog. Elektrometerverstärker, bei denen diese Ströme im sub-pA-Bereich liegen.
Elektronik-Grundlagen, Operationsverstärker http://bascom-forum.de/index.php/topic,42.msg88.html#msg88
