Hallo, hab mir grad das datasheet von diesem OP angeschaut. http://www.farnell.com/datasheets/72778.pdf und leider sind mir nicht alle sachen klar: 1. - +/- 2Vpp of output swing mit 2.5V --> d.h. doch dass ich so nahe an VCC und an GND rankomme also 2.5V-2Vpp --> doch wie verhält sich dass, wenn ich den Op mit 3.3V laufen lassen möchte? Oder ist dieser Wert von der VCC unabhängig? 2. GBP f=100kHz --> typische Bandbreite 12MHz, richtig? wie verändert sich die Bandbreite, wenn die gewählte max. Frequenz des Signals höher ist - z.B. 500kHz? Oder ist 12MHz stets die max. Bandbreite und bei 500kHz z.b. wenn man 9 Oberwellen noch übertragen will, braucht man 5MHz - also locker machbar? 3. wie verändert sich die Slew Rate bei höheren Spannungen? newbie
>- +/- 2Vpp of output swing mit 2.5V --> d.h. doch dass ich so nahe an VCC und an GND rankomme also 2.5V-2Vpp --> doch wie verhält sich dass, wenn ich den Op mit 3.3V laufen lassen möchte? Oder ist dieser Wert von der VCC unabhängig? Der OpAmp ist Rail-Rail, dh er geht bis weniger als 100mV an die Speisung. > GBP f=100kHz --> typische Bandbreite 12MHz, richtig? wie verändert sich die Bandbreite, wenn die gewählte max. Frequenz des Signals höher ist - z.B. 500kHz? Oder ist 12MHz stets die max. Bandbreite und bei 500kHz z.b. wenn man 9 Oberwellen noch übertragen will, braucht man 5MHz - also locker machbar? GBP heisst Gain Bandbreiten Produkt. Dh bei 100kH, betraegt der Gain noch 120, bei 500kHz betraegt er noch 24. wenn die Bandbreite 5MHz ist, so ist der Gain noch 2. Nimm'n anderen > wie verändert sich die Slew Rate bei höheren Spannungen? Die Slew rate aendert sich nicht.
zu 3 die slew rate (anstiegsrate) ist proportional zur Signalamplitude und zur Frequenz --> ein Signal mit 3.3V kann nicht mehr sogut dargestellt werden wie ein Signal mit 1V
ein Gain von 2 heißt, das ein Signal mit z.B. 5V auf 10V (also doppelt) gebracht werden kann?
Die Slew rate besagt wie schnell sich der Ausgang aendern kann. Schneller ist nicht in jedem Fall besser. Die Slewrate begrenzt die Grossignalbandbreite, auch genannt Full Power Bandwidth in folgendem Sinne : FPBW : full power bandwidth = slewrate / (2*pi*Vpeak)
