Hallo, http://www.farnell.com/datasheets/92534.pdf auf Seite 16 sieht man die Ausmaße des OLEDs: muss der untere teil mit dem Datenkabel zum Controller so installiert werden, dass insgesamt eine Höhe von 5.85cm benötigt wird für das Display? Oder kann man den unteren Teil an der gestrichtelten Linie auch nach hinten abknicken?
meinst du die Flex-Anbindung? Die musst du bei diesem Display mitberücksichtigen, da sie nicht flexibel ist... bei anderen displays handelt es sich um ein normale datenkabel (ähnlich wie einem flachbandkabel), dass man dann auch etwas biegen kann...
