Servus, ich stehe vor der Aufgabe für eine Simulation über eine relativ große Zeit den Einfluss der Schaltverluste eines IGBT zu berücksichtigen. Das Problem dabei ist, wenn ich die Signalverläufe simuliere, zwinge ich den Simulationsschritt auf diese kleine Zeitkonstante. Bei eine Dauer von ~60 Minuten dauert die Simulation zu lange. Ich denke, das man über eine Art Mittelung einen erhebliche Beschleunigung der Simulation ermöglichen kann. Im Netz finde ich leider nichts darüber, zumindest nichts wofür man kein extra Account braucht. Wer kennt ein passendes Dokument dafür. Das Simulationswerkzeug ist Simplorer. Es wird ein Umrichter simuliert.
Ohne mir sicher zu sein, Dein Problem wirklich verstanden zu haben: Warum arbeitest Du nicht mit entsprechenden Defines, z.B. #define SIMULATION #ifndef SIMULATION #define MAX 10 #else #define MAX1000 #endif Damit könntest Du die Geschwindigkeiten anpassen (in einem gewissen Rahmen)
@ Diplomand (Gast) >ich stehe vor der Aufgabe für eine Simulation über eine relativ große >Zeit den Einfluss der Schaltverluste eines IGBT zu berücksichtigen. >Das Problem dabei ist, wenn ich die Signalverläufe simuliere, zwinge ich >den Simulationsschritt auf diese kleine Zeitkonstante. Bei eine Dauer >von ~60 Minuten dauert die Simulation zu lange. Willst du 60 min simulieren oder dauert die Berechnung deiner Simulation auf deinem Computer 60 min? Ich denke ersteres. >Ich denke, das man über eine Art Mittelung einen erhebliche >Beschleunigung der Simulation ermöglichen kann. Man sollte mal über den Sinn einer 60 min Simulation bei Schaltvorgängen im Mikrosekundenbereich nachdenken! Das ist Mumpitz! Selbst thermische Drift/Lastwechsel etc. simuliert man nie und nimmer über so eine lange Zeit. Allein schon deshalb, weil die Modelle nur eine begrenzte Übereinstimmung eben dieser Parameter mit der Wirklichkeit haben. Mach lieber 10 Simulationen a 10 Sekunden mit verschiedenen Temperaturen/Lasten etc. Das ist 100 mal sinnvoller. MFg Falk
Da stimme ich zu. Nur leider gibt es da genormte Belastungsfälle(mit und ohne Grundlast sowie Belastungsspitzen über eine bestimmte Zeit). Die Startwerte für mehrere Simulationen lassen sich nicht richtig vorrausbestimmen. Deshalb eine Simulation mit einem Startwert(der Raumtemperatur) und über die Dauer die Entwicklung der thermische Zustände im System. Das ganze soll zeigen, ob bestimmte Grenzwerte eingehalten werden. Die Schaltenergien kommen dabei aus Messwerttabellen, die vorher schon bestimmt wurden. Das eine Leitwerttabelle und eine Wärmewiderstandstabelle für den IGBT ergibt dann den transienten Verlauf der Temperatur an den einzelnen Bauteilen. Mir gehts dabei um die Wärmeentwicklung. Eine genau elektrische Simulation ist nicht nötig.
@ Diplomand (Gast) >bestimmt wurden. Das eine Leitwerttabelle und eine >Wärmewiderstandstabelle für den IGBT ergibt dann den transienten Verlauf >der Temperatur an den einzelnen Bauteilen. Mir gehts dabei um die >Wärmeentwicklung. Eine genau elektrische Simulation ist nicht nötig. Ach sooo, das ist natürlich was anderes. Ich dachte du willst ein paar Millionen Schaltzyklen simulieren. MfG Falk
Hallo Leute, ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit und dazu muss ich einen IGBT in LT Spice simulieren. Am Ende darf ich nur einfache Bauteile wie Kondensatoren,Induktivitäten, Widerstände, Quellen, Dioden und Schalter im ESB haben. Meine Schaltung entspricht Abbildung 4.23 im unteren Link. http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4108/data/Kap4_1.htm Anstatt der Stromquelle habe ich einen Schalter der schaltet sobald C_CE geeladen ist. Meine Frage an euch wäre... Wie bekomme ich den Tailverlauf hin so wie in der Abbildung klappt es nicht. Mein Betreuer meinte ich solle einen Kommutierungszwischenkreis reinbauen aber ich finde dazu nichts passendes im Netz. Danke schonmal =)
