Hallo, Vielleicht kennt wer dieses Projekt aus der Elektor noch: http://www.elektor.de/jahrgang/2006/juli/usb-sicherung.64233.lynkx Um meinen USB - Port zu schützen, wollte ich dieses kleine Schaltungsbeispiel nachbauen. Ich dachte mir, dass das nicht das Problem sein wird. Ätzen geht ja gut :). Also mir fehlt folgender IC: MAX1562ESA Wo bekomme ich diesen, bzw gibt es Alternativen ? Achja folgenden Beitrag kenne ich bereits. Also habe die Suchfunktion genutzt. Auch google hilft nicht. Beitrag "USB Kurzschlussfest - suche Schaltung"
Billige Alternativlösung: Kauf dir beim Restpostenverramscher deiner Wahl einen USB1.1 Hub mit Netzteil, gibts schon für deutlich < 5€. Da hast du dann 4 Ports, jeder mit 500mA belastbar, und es geht normalerweise auch ganz ohne Rechner (Wenn nur der Strom gebraucht wird) /Ernst
