Hallo, ich muss bei unserem Haus die Haustorverkabelung neu gestalten. Mein Problem war folgendes: Im Erdroh befand sich ein 230V Kabel und ein 2adriges Kabel für einen Taster der das autom. Tor ansteuert. Die kabel sind ca. 50m lang. Ich habe mir durch das Torsteuerkabel welches parallel zum 230V Kabel lag, Störungen eingefangen sodass das Tor mal auf mal zu machte (also als ob Taster kurzgeschlossen-->Tor auf). Nachdem ich nun vor habe das alles neu zu verkabeln möchte ich vorher noch kurz wissen wie genau ich die Verkabelung durchführen soll. Es soll auch ein mehradriges Kabel rein für eine eventuell später montierte Kamera etc. Soll ich geschirmte Kabel verwenden. Wenn ja, wie genau soll der Schirm angeschlossen sein oder doch 2 eigene Rohre für 230V und Steuerleitungen ? Gibt es noch was zwecks Gegensprechanlage zu beachten (4 Draht oder 2 Draht)? Bin für jeden Tipp dankbar! mfg Manfred
Für Signalleitungen, die lange mit 230V parallellaufen, werden auch gerne differentielle Pärchen genommen, also verdrillte Zweidrahtleitungen. Prominentes Beispiel sind da Telefonleitungen. Die Verdrillung macht sie immun gegen magnetische Einstreuungen durch den Strom und nen common mode choke am Ende macht die eingekoppelte Spannung tot. Video is damit aber schlecht, glaube ich, das ganze ist ja symmetrisch. Cheers Detlef
Hallo Detlef, die 2 Drahtleitung hätte ich eh verdrillt. Nach kurzer absprache mit nem Elektriker werd ich jetzt die 230V und Steuerleitung nicht in ein gemeinsames Rohr geben sondern getrennt in ca. 30cm Abstand in der Erde verlegen. Wenn ich für die Steuerleitung ein geschirmtes Kabel verwende, wie sollte ich nun den Schirm anschließen?? mfg Manfred
@ Fredl (Gast) >die 2 Drahtleitung hätte ich eh verdrillt. Nach kurzer absprache mit nem >Elektriker werd ich jetzt die 230V und Steuerleitung nicht in ein >gemeinsames Rohr geben sondern getrennt in ca. 30cm Abstand in der Erde >verlegen. Ziemlicher Aufwand. Verdrilltes Kabel + richtige Beschaltung in der Auswerung reicht eigentlich. Abschirmung tut ihr übriges. >Wenn ich für die Steuerleitung ein geschirmtes Kabel verwende, wie >sollte ich nun den Schirm anschließen?? Sinnvollerweise am Empfänger auf Masse legen, direkt oder über 100 Ohm. MFG Falk
Tipp: twisted-pair Kabel (Ethernet 100 Mbits) das ist verdrillt und gibt-s mit verschiedenen Schirmungen. Oder eine LWL-Strecke aus Kunststoff. Praktische Erfahrung entsprechend obiger Randbed. habe ich nicht (+ 50 Hz Filter, ...) ! Gruß C.
Hi chris: Danke der tipp mit dem Netzwerkkabel ist sicher eine gute lösung. Wenn ich nun ein solches Kabel z.B. Cat5 mit schirm verwende, wie müsste ich nun diesen Schirm anschließen? mit Erde? einseitig, beidseitig( eventuellen mit Kondensator um 50Hz zu unterdrücken)? wenn ich nun den Schirm beidseitig mit Erde verbinde und es grössere Potentialunterschiede gibt, bedingt durch Entfernung, muss ich irgendwas zwecks hohen Ausgleichsströmen am Schirm berücksichtigen? lg manfred
@ Fredl (Gast) >Hi chris: Danke der tipp mit dem Netzwerkkabel ist sicher eine gute >lösung. Wenn ich nun ein solches Kabel z.B. Cat5 mit schirm verwende, Es ist teuer Overkill. Erst recht für einen einfachen Taster. >zwecks hohen Ausgleichsströmen am Schirm berücksichtigen? Wenn man sinnvollerweise den Schirm nur einseitig erdet gibt es keine Ausgleichströme. MFG Falk
@Falk:ok also wenn Schirm dann nur einseitig. Muss erst schauen wie viel ein geschirmtes Kabel kostet.(haben so nen elektronikladen der ist ziemlich günstig da restposten). Auf jeden fall verdrillte Leitung. Eventuell soll später eine Kamera am Tor montiert werden. Welches Kabel wäre hier sinnvoll? Die meisten Überwachnungskameras benötigen ja nur Versorgungsspg. und haben noch ein Mono Audiosignal und ein Videosignal auf nen CINCH Ausgang. mfg Manfred
Darf überhaupt eine Steuerleitung zusammen mit einer 230 V Leitung zusammen in ein Rohr, wenn man den VDE Richtlinien folgen möchte?
@Timo: Das 230V und das Steuerkabel kommen nicht in das selbe Rohr.Die zwei Rohre kommen in einem Abstand von 20cm in die Erde. Nur bin ich noch nicht ganz schlüssig ob ich nun ein geschirmtes Kabel verwenden soll und wenn ja, wo und wie ich am besten den Schirm befestige. mfg Manfred
@Fredl warum bist du dir nicht sicher mit dem geschirmten Kabel?Schlechter wird die Signalübertragung auf jeden Fall dadurch nicht. Und güstiger als (eh geschirmtes) KAT5 Kabel wirst du entsprechende 4 Doppeladern in ungeschirmt auch nicht bekommen ...
