Hi, ich habe mir mit Spice einen Hochsetzsteller simuliert, der aus 6V Gleichspannung eine konstante 12V Ausgangsspannung generiert. Sobald ich aber den Verbraucherwiderstand stark erhöhe um Leerlauf zu simulieren, steigt die Ausgangsspannung rapide an, da der Hochsetzsteller weiterhin versucht seine Energie loszuwerden. Hat jemand eine Idee wie ich die Schaltung verändern kann damit sie Leerlauf sicher ist und die Spannung am Ausgang ca. 20V nicht übersteigt? Vielen Dank im voraus! Gruß Olaf
Den Schalttransistor kürzer einschalten um weniger Energie in der Spule zu speichern.
du brauchst einen negativen Widerstand. Tunneldioden erfüllen das im geeigneten Arbeitspunkt.
