Ich prüfe, ob auf der Basis der Nulldurchgangserkennung der Atmel App.-Note http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf ein Drehfeldmessgerät gebaut werden kann. Idee: 3 mal Nulldurchgangserkennung an PIN von einem AVR, 2 LED Hat schon jemand etwas in dieser Richtung realisiert?
Guido, ja, aber es geht auch anders: Warten bis der 1.Pin H ist. Wenn danach der 2. Pin H wird > rechtsdrehfeld Wenn aber nach den 1.pin der 3.Pin H wird >linksdrehfeld. Wigbert
nachtrag. eigentlich brauchst Du nur 2 Pins zur Auswertung (macht die Industrie auch so) Wenn Pin 1 vor Pin 2 H ist = rechtslauf Wenn Pin 2 vor Pin 2 H ist = linkslauf Wigbert
