Hi @ll, ich möchte gerne eine Steuerung bauen, die mir einen Dunstabzug steuert. Da ich einen Holzofen im Wohnzimmer habe, schreibt mir der Kaminfeger vor ich muss einen Kontaktschalter am Fenster montieren. Habe mir auch schon ein solches Gerät angesehen. Es funktioniert über einen Reedkontakt, der dann ein Relaise schaltet. Mein problem ist nur das ich mit Netzspannung was bauen muss. Bin zwar ausgelernter Elektriker und warscheinlich gerade aus diesem Grund habe ich respekt vor der Netzspannung. Ich würde einen kleinen Trafo einbauen und dann mit dioden gleichrichten damit ich einen Transistor und einen Reed Kontank betreiben kann. Der Reed Kontank soll mir dann ein Relaise schalten, dass mir Spannung auf den Dunstabzug gibt. Zusätzlich würde ich gerne einen Schalter und eine LED einbauen, mit dem man die Steuerung im Sommer abschalten kann, weil hier der Holzofen nicht betrieben wird. Hat jemand schon mal sowas gebaut? Oder könnte mir tipps geben? Werde mal den Schaltplan zeichnen und Hochladen vielleicht versteht ihr mich dann noch etwas besser. Ist schwer es hier im Forum so zu erklären, wie ich es bauen möchte! Wie sieht es eigentlich mit selbstgeätzen platinen bei Netzspannung aus? Wie breit müssen die Leiterbahnen sein? Muss ich die Leiterbahnen irgendwie veriegeln? Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten!
Hallo Achim, anscheinend wird jetzt Bundesweit diese Überprüfung gemacht ;-) "Mein" Kaminfeger war letzte Woche da... Ich habe bei mir den Reedkontakt direkt in die Motorsteuerung des Dunstabzuges integriert (Es ist eine elektronische Steuerung, und sogar die Lötbrücke zum Unterbrechen war schon da). Die Teile gibt es fertig z.B. bei C*nrad (ca. 50.- EUR) und auch bei diversen eBuy Anbietern, sowohl als Funklösung (hat mein Nachbar, ca. 35.-) als auch als Kabellösung. Wenn Du unsicher bist wegen der Netzspannung, nimm lieber sowas. Der "Sommerschalter" ist übrigens nicht zulässig, da er vergessen werden kann. HTH, Klaus
Anstelle des "Sommerschalter" kann ein Wärmefühler am Ofenrohr verwendet werden - ist der Ofen kalt, ist die Fensterabschaltmimik lahmgelegt, ist der Ofen warm, kann die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden. Soweit ich weiß, ist das eine prinzipiell zulässige Vorgehensweise.
Sorry ihr könnt nichts dafür, aber ich kann mich mal nicht zurückhalten das zu kommentieren. Irgendwann haben wir an den Klodeckeln Reedschalten und am Gürtel eine elektrisches Schloß. Gibt es wirklich derart viele Dumme Menschen das es notwendig ist, so was in ein Gesetzt/Vorschrift schreiben zu müssen. Die Deutschen und ihre Vorschriften... UND wirklich wichtige, zB. Rauchmelder in Wohnungen, weil wir alles nur noch aus Kunststoff haben und tot sind, bevor die Salzsäure in den Augen uns weckt, die stehen nirgens. (noch nicht)
Meuller wrote: > ...Gibt es wirklich derart viele Dumme Menschen das es notwendig ist, so > was in ein Gesetzt/Vorschrift schreiben zu müssen. Na ja, bestimmt noch mehr als das, aber es sind anscheinend schon viele Kinder erstickt, weil der Dunstabzug (nur die mit Außenlüftung sind gemeint) den Rauch aus dem Schornstein zurück in die Wohnung zieht, weil die Mama aus der Küche raus ist und z.B. der Wind die Tür oder das Fenster zugeschlagen hatte (falls es überhaupt offen war). Das Gesetz ist übrigens von 1987, aber kaum jemand kennt es, leider auch nicht die Küchenplaner. Weder meiner, noch der von meinem Nachbar hat uns darauf hingewiesen, als wir den Dunstabzug mit Außenlüftung gekauft haben. (Küchenstudio, keine Baumarktküche ;-) ) Ich kann Dir aus eigener Erfahrung (habs ausprobiert) sagen, daß ein Wohnzimmer in 1 Minute voller Rauch ist, wenn der Dunstabzug auf vollen Touren läuft und alle Fenster und Türen zu sind. Ich denke diese Bauvorschrift schützt in erster Linie die Kinder die in der Wohnung sind vor Unachtsamkeit anderer. Ich glaube da gibt es unsinnigere Bauvorschriften. Übrigens gibt es anscheinend auch Systeme mit Unterdrucksensor, die den Abzug abschalten können. VG, Klaus
