hallo zusammen, ich arbeit mit einem tiny26. aber ich habe gerade ein paar verständnis probleme mit dem tccr1a register. ich verwende eine pwm am ausgang oc1b. das funktioniert auch alles, nur versteh ich nicht, für was die bits foc1a und foc1b da sind. kann jemand mir helfen? gruß peter :-)
Mit den FOC-Bits (Force Output Compare) kann man einen Schaltvorgang an den OCnx-Pins erwirken, ohne dass ein Compare-Ereignis vorliegt. Dabei wird (im Unterschied zu einem echten Compare-Ereignis) aber weder der Timer beeinflusst noch wird ein Interrupt ausgelöst. Die FOC-Bits sind Strobes, d.h. wenn sie gesetzt werden, werden sie von der Controller-Hardware sofort wieder zurückgesetzt.
