Hallo! Uns ist hier ein HP-Spektrumanalyser aufgeraucht. Wir haben mal reingeschaut, und die kaputten Bauteile schnell gefunden. Es sind Kondensatoren (sind zumindest mit 'C' beschriftet), die drei Beinchen haben. Es steht '336K' und darunter '16K' drauf. Kennt jemand von euch solche Bauteile, und kann mal kurz sagen, was das für welche sind? Bekommt man so etwas ohne weiteres? Gruß Maik
336 könnte man als 33µF interpretieren, K steht vielleicht für die Toleranz oder Spannung. An welcher Stelle in der Schaltung sitzen die denn? Ein Foto wäre sicher hilfreich.
Hier ist mal ein Bild. Was der Schaltungsteil genau macht weiß ich nicht. Gruß Maik
Und das Teil hat sicherlich einen Kurzschluss verursacht, oder? Zumindest isses niederohmig geworden. Spricht für Tantal.
Es ist ein Tantal von Kemet, Baureihe T398 siehe Seite 69 in dem anhängenden Link. http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/weben/547892805FE03DD7CA2570A600107AD6/$file/F3100E.pdf
Hallo! Vielen Dank Leute! Das hat uns super weitergeholfen. Jetzt sind wir auf der Suche nach einer Bezugsquelle. . . . Der Kondensator, der auf dem Foto ist noch heile. Sein Nachbar sieht allerdings aus wie der Reaktor in Tchernobyl. Da kann man zum Glück die Beschriftung noch erkennen . . . Gruß Maik
> Vielen Dank Leute! Das hat uns super weitergeholfen. Jetzt sind wir auf > der Suche nach einer Bezugsquelle. . . . Warum willst du dir das antun? Loete doch einfach zwei normale ein. Und vergess nicht auch alle anderen zu tauschen.... Olaf
das ist laut Datenblatt nur ein Elko aber mit zwei Minus-Anschlüssen, kein Doppelelko
Im Datenblatt steht, die haben 3 Beine damit man sie nicht verpolt bestücken kann. Oder anders ausgedrückt: das sind Tantis für Deppen ;-) Elektrisch hat der dritte Anschluss keine Bedeutung, es sei denn dass auf der LP die Verbindung der beiden äußeren Pins als Brücke verwendet wird.
