Hallo zusammen Ich habe mal eine Frage. Ich möchte von jedem Internetstandort aus, zb. Geschäft, Freunde, Ferien (Internetcaffee) etc. auf meinen rechner zu hause auf bestimmte daten zugreifen können. Ich habe mal etwas gegoogelt und gesehen, dass man das mit ftp machen kann. es soll da fertige Software, teils sogar kostenlos, geben mit der man das machen kann. hat jemand einen Tipp welches program ich verwenden soll? Wie ist den das mit meiner IP, die ist ja dynamisch und kann sich verändern und wie kommt man durch den router hindurch? Fragen über fragen? kann mir da jemand klarheit schaffen? Danke euch Grüsse Raphael ach ja, ich arbeite mit Win XP und habe eine DSL 600 leitung...
Von Filezilla gibt es einen kostenlosen Client und einen kostenlosen Server. Einen eindeutigen Namen für deinen Rechner bei wechselnder IP kannst du dir mit einem DynDNS-Service beschaffen. Gibt es auch kostenlos. Jedes Mal wenn du eine neue IP bekommst, meldest du dich (bzw. dein Rechner bzw. dein luxuriöser Router sich) beim DynDNS Anbieter und aktualisierst den Eintrag IP <-> Name. Je nach Router und Routereinstellung (Firewall) musst du einen im Prinzip frei wählbaren FTP-Port so einstellen, dass diese Anfragen durchgelassen werden.
Vielen Dank für die einstiegshilfe. Es hat alles geklappt. inkl. dyndns. jetzt muss ich allerdings mal über eine schnellere Internetverbindung nachdenken das upload ist ja extrem mager!!! Vielen dank, Gruss Raphael
Bedenke, daß ftp ein unsicheres Protokoll ist: Sowohl Dein Benutzername als auch Dein Passwort werden im Klartext vollkommen unverschlüsselt übers Netz übertragen. Du solltest also keine wirklich wichtigen Daten auf diesem ftp-Server ablegen. Sicherer und komfortabler ist ein https-Server. Das ist ein verschlüsselnd arbeitender Webserver, der sowohl Passworte als auch Daten verschlüsselt zum/vom Client überträgt. Komfortabler ist das auch, weil das wirklich jeder Webbrowser unterstützt. Apache kann so etwas, allerdings fehlt der Standarddistribution für Windows die erforderliche SSL-Unterstützung. Die muss man sich entweder selbst eincompilieren oder anderswo fertig übersetzte Apache-mit-SSL-Pakete besorgen. Für den Dateiupload auf einen Webserver muss allerdings ein Upload-Formular erstellt werden, das ist aber mit ein paar HTML-Befehlen leicht hinzubekommen.
Alternativ dazu könntest Du auch einen FTP-Server verwenden, der den Steuer- und Datenkanal per SSL verschlüsselt - ioFTP (auf Win32) bzw. proFTPd (Linux) können sowas
Nur versteht das nicht jeder FTP-Client, was den Gebrauch aus einem Internet-Café heraus ausschließt. Wenn clientseitig beliebige Software eingesetzt werden könnte, ließe sich auch ein VPN einrichten, durch das dann ftp/smb/wasauchimmer getunnelt werden könnte.
http://www.openssh.com/windows.html http://www.jfitz.com/tips/ssh_for_windows.html Oder gleich einen Webserver aufsetzen ;-)
