Hallo Leute, ich habe kein Glück mit dem Toner-Transfer. Ich habe es mit Bügeleisen und Laminator versucht. Die Platten vorher mit Scheuermilch blank gemacht und dann mit Aceton gesäubert. Entwender ist die Temperatur beim Aufbügeln / Laminieren zu gering - dann hafter der Toner nicht und beim Abrubbeln im Spüli-Bad gehen Leiterzüge mit ab. Bei höherer Temperatur haftet der Toner besser, aber die Leiterbahnen werden dicker, SMD-Pads berühren sich. Hab schon verschiedene Papiere ausprobiert, am besten gingen bisher Seiten aus dem Stern; Reichelt - Katalog ist wahrsheinlich ähnlich. Speziell beschichtetes Farblaserdrucker-Papier haftete sehr gut, aber von der Beschichtung (keine Ahnung was da drauf war) blieb offenbar auch etwas auf der Platine, so daß einige eigentlich blank aussehende Stellen nicht geätzt wurden. Ich hab schon an meinem Platinenmaterial und Ätzbad gezweifelt, aber das gleiche Material, genauso vorbereitet, und dann mit dem Edding was draufgemalt und geätzt ist astrein. Kann es an meinem Drucker liegen? (HP LaserJet 3200) Ich benutze keinen Tonersparmodus.. Habt Ihr noch Ideen / andere Vorschläge?
Tonertransfer ist immer Glücksspiel. Wenn Du mit einem Gesichtsbräuner belichtest und Dir eine Ätzmaschine von Reichelt/ Proma holst und ein bisschen probierst, kannst Du Dir schnell ein Protokoll zusammenstellen, was in mehr als 90% der Fälle die gleiche Qualität liefert. Ich hab auch mit Tonertransfer rumgemacht aber bei mir haftetet der nie richtig. Und Zeitersparnis gab es durch das aufwendige abrubbeln auch nicht. Von daher: Belichten! Wenn Du trotzdem so weiter machen willst, versuche mal einen Tonersparmodus zu finden.
Ich glaube auch, ich werde es mit Belichten versuchen. Das schöne am Tonertransfer ist ja eigentlich, daß man, wenn der Transfer nicht funktioniert hat, es einfach nochmal probieren kann. Aber wenn es immer ein Glücksspiel ist, verliert man doch die Lust.. Ich hab als Tutorial zum Belichten hier den Artikel gefunden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode gibt es noch andere gute Anleitungen in der Art? Was für einen Gesichtsbräuner meintest Du? (ist ja lustig..)
Einen ganz normalen Gesichtsbräuner (z.B. bei e-Bay ersteigert)
kann man wunderbar als Belichter benutzen, da er recht viel
UV-Licht in dem für die Platinen benötigtem Wellenbereich abgibt.
Nette Grüße
Torsten
P.S. ich benutze den Tonertransfer nur noch für den Bestückungsdruck.
Gesichtrbräuner gebraucht von Ebay gibts für um die 10 Euro. Kauf nir nix neues!
mmh die Sache mit dem Scanner ist schon wirklich recht nett. Aber, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die Ausleuchtung bei größeren LP's nicht mehr ideal ist, da die Quelle viel zu nahe am zu belichtenden Material ist. Ich belichte mittels 3,75€ Gesichtsbräuner (auch eBay) und lege diesen auf einen Pappkarton wo auf dem Boden des Kartons ein Fotorahmen (schlicht und ergreiflich) mit Rohmaterial und Layout liegt (also Layout aufs Rohmaterial und beides zusammen in den Fotorahmen gespannt, so dass Layout ideal aufliegt!). Abstand Quelle und Rohmaterial ca. 25cm. Belichtungszeit 90Sekunden; Ergebnis -> Super!
