Hallo, muss der Transformer von einer Ethernet-Schnittstelle möglichst nahe an der Ethernet-Buchse sein, oder kann er sich auch 6cm davon entfernen? Tobi
Wenn er richtig festgelötet ist kann er sich so ohne Weiteres nicht entfernen... SCNR
@ Tobi (Gast) >muss der Transformer von einer Ethernet-Schnittstelle möglichst nahe an >der Ethernet-Buchse sein, oder kann er sich auch 6cm davon entfernen? Er kann auch 1m entfernt sein. Allerdings sollten dann die Leiterbahnen vom Trafo zur Buchse halbwegs impedanzrichtig aufgebaut sein (100 Ohm). Als Breite, Abstand und Entfernung zur Massefläche. Bei 6 cm kann man sich da schon etwas mehr Fehler erlauben. MFG Falk
und ein größerer Abstand zwischen Transformer und PHY ist das auch genauso störempfindlich? Oder ist es besser die weite Entfernung zwischen Buchse und Transformer zu machen? die Länge würde sich bei mir auf ca. 20cm oder 35cm belegen. ssh
@ ssh (Gast) >und ein größerer Abstand zwischen Transformer und PHY ist das auch >genauso störempfindlich? Im wesentlichen schon, wenn man das Layout nicht total vergeigt. >Oder ist es besser die weite Entfernung >zwischen Buchse und Transformer zu machen? Nein. >die Länge würde sich bei mir auf ca. 20cm oder 35cm belegen. Kein Problem, schliesslich hängen hinter der Buchse 1..185m Kabel dran. Mfg Falk
Du meinst, wenn das Layout - der Abstand zwischen den Leiterbahnen etc.
groß genug gewählt wird dann müsste das auch ohne probleme spielen.
@ ssh (Gast) >>Im wesentlichen schon, wenn man das Layout nicht total vergeigt. >Du meinst, wenn das Layout - der Abstand zwischen den Leiterbahnen etc. >groß genug gewählt wird dann müsste das auch ohne probleme spielen. Ganz sooo einfach ist es nicht. Wenn nur 10 Mbit übertragen werden (Ethernet), spielt der Wellewiderstand der Leitung vom PHY zum Übertrager kaum eine Rolle. Bei 100Mbit/s (FastEthernet) geht das schon nicht mehr so einfach, hier sollte der differentielle Wellenwiderstand schon 100 Ohm +/- 15% betragen. Die Geometrie dazu hab ich jetzt nicht parat, muss man mal im Netz schauen, dort gibts diveres Seiten zum Thema LAyout von impedanzrichtigen Leitungen. Such mal nach microstrip stripline und so. MFG Falk
ok hab das dok gefunden... d.h. ich muss den widerstand den ich über die länge der leiterbahn bei einer dicke bekomme von den 2x 50 Ohm abziehen um in dieser bereich zu bleiben. Die Dichte vom Leiterbahnmaterial ist immer p = 1.7 * 10(hoch-8)? Oder um welches Material handelt es sich da http://www.ra.informatik.uni-mannheim.de/lsra/student_work/seminar/ws0405/Felix_Rembor/praesentation.pdf wie weit müssten die vier leitungen von einander und anderen leitungen entfernt werden?
Wow, wer baut denn heutzutage noch solche riesen Kuchenbleche.
Ich setze den Mag-Jack an den Platinenrand und den Ethernetchip direkt
dahinter, sind vielleicht max 5cm Leitung.
Aber auch bei Kuchenblechen würde ich die Baugruppen funktional
zueinander anordnen, d.h. zusammengehörende Teile nicht an
entgegengesetzten Enden der Platine.
Ich route immer kleine Funktionsinseln und plaziere sie erst ganz zum
Schluß auf der Platine und verbinde sie.
Peter
@ ssh (Gast) >ok hab das dok gefunden... Das Dokument ist ganz nett, aber konkrete Formeln für Leiterbahngeometrien sind da auch nicht drin. >d.h. ich muss den widerstand den ich über die länge der leiterbahn bei >einer dicke bekomme von den 2x 50 Ohm abziehen um in dieser bereich zu >bleiben. Es geht umd den WELLENWIDERSTAND, nicht den Ohmschen Widerstand! >Die Dichte vom Leiterbahnmaterial ist immer p = 1.7 * 10(hoch-8)? Oder >um welches Material handelt es sich da ??? "Normale" Leiterplatten sind 1,5mm dick und haben 35um Kupferauflage. >wie weit müssten die vier leitungen von einander und anderen leitungen >entfernt werden? Tja, DAS ist die Quizfrage! MFg Falk
>Wow, wer baut denn heutzutage noch solche riesen Kuchenbleche. sehr viele produkte bestehen nur aus einer platine, die dann ne größe hat von 40cm auf 15cm oder ähnlich... keine seltenheit http://homepages.fh-giessen.de/~hg7313/lehre/avt/skript/avt_hightechspeed_bg_kap3.pdf
