Hallo, nun ich habe eine Zeichenkette die ich im GGC mit atof in einen double Wert konvertieren will. g_dou = atof(g_buftmp); Wenn ich nun auf compilieren drücke kommt: gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location D:\Atmel\C\HelloWorld\default\HelloWorld.elf Build started 25.7.2007 at 10:18:10 c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\ libc.a(floatsisf.o): In function `__floatsisf': (.text.fplib+0x4): multiple definition of `__floatsisf' c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_si_to_sf.o ):(.text+0x0): first defined here c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\ libc.a(fixsfsi.o): In function `__fixunssfsi': (.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixsfsi' c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_sf_to_si.o ):(.text+0x0): first defined here c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\ libc.a(fixsfsi.o): In function `__fixunssfsi': (.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixunssfsi' c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_fixunssfsi .o):(.text+0x0): first defined here make: *** [HelloWorld.elf] Error 1 Build succeeded with 0 Warnings... Ähm was ist daran falsch? Gruß Tobi...
Du brauchst -lm beim Linken. Die sollte man eigentlich immer mit dabei haben.
Hi Jörg, ok jetzt compiliert er es durch, was macht das -lm ? Gruß Tobi...
Ja ok das hat er wohl auch gemacht aber das AVR Studio meint dann immer noch... gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location D:\Atmel\C\HelloWorld\default\HelloWorld.elf Habe mir erstmal damit geholfen das ich den double Wert "von Hand" berechne. Hmm nur interessant wäre es denoch warum er immer noch meckert... MfG Tobi...
> gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location Da hat AVR Studio nicht geschnallt, dass deine Compilierung fehlerhaft war. Guck mal in den Messages nach, was die Ursache ist.
das kommt bei den messages heraus... Build started 26.7.2007 at 15:35:27 avr-gcc.exe -I"D:\Atmel\C\C-HelloWorld\." -mmcu=atmega644 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=18432000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -MD -MP -MT C-HelloWorld.o -MF dep/C-HelloWorld.o.d -c ../C-HelloWorld.c ../C-HelloWorld.c: In function 'main': avr-gcc.exe -mmcu=atmega644 -Wl,-section-start=.crcsection=0xeff0 C-HelloWorld.o -L"D:\Atmel\C\C-HelloWorld\." -o C-HelloWorld.elf c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\ libc.a(floatsisf.o): In function `__floatsisf': (.text.fplib+0x4): multiple definition of `__floatsisf' c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_si_to_sf.o ):(.text+0x0): first defined here c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\ libc.a(fixsfsi.o): In function `__fixunssfsi': (.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixsfsi' c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_sf_to_si.o ):(.text+0x0): first defined here c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\ libc.a(fixsfsi.o): In function `__fixunssfsi': (.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixunssfsi' c:/winavr-20070525rc2/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_fixunssfsi .o):(.text+0x0): first defined here make: *** [C-HelloWorld.elf] Error 1 Build succeeded with 8 Warnings... Mir sagt das nix... irgendwas klemmt aber... Gruß Tobi...
Hi Jörg, war letzten Tage nicht daheim... hmm also ich habe es mehrmals eingetragen keine Ahnung was ich falsch mache. Ich habe nun "-lm" im Setup aufgenommen unter "all files" was sicher ok ist. Es klappt noch immer nicht... :-( avr-gcc.exe: -lm: linker input file unused because linking not done Kannst du das mal Schritt für Schritt erklären was zu tun ist büdde MfG Tobi...
Ok Lösung gefunden... unter AVR Studio geht das alles etwas anders... -lm nicht einfach bei linker optionen eintragen! Auf der Seite libraries die libm.a datei auswählen und add object machen. Dann klappt es hier auch... danke nochmal! Gruß Tobi...
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Bevor noch einmal jemand versucht "Add Objects..." zu benutzen - Benutzt lieber "Add Library...", dann klappt der Tip auch super! Auf jeden Fall hat mir das Topic einen schweres Problem beseitigt, juuhuuuu Schönen Samstag noch an Alle Björn
